土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 西门子3UA50继电器
西门子3UA50继电器
发布于:2021-04-20 10:40:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
西门子3UA50系列热过载继电器适用于交流50Hz/60Hz,电压690V-1000V,电流0.1-400A的长期工作或间断长期工作的一般交流电动机的过载与断相保护,也可用作直流电磁铁和直流电动机的过载保护。 0577保2788顺26283UA50继电器具有断相保护,温度补偿,脱扣指示功能,并能自动与手动复位动作可靠,符合IEC947-4,VDE0660,GB14048等标准。 0577保2788顺26283UA50继电器可与接触器接插安装,也可独立安装。
具有差动式断相保护;
具有整定电流连续可调装置;
具有温度补偿;
具有脱扣指示;
具有测试按钮;
具有手动复位和自动复位按钮;
具有在电气上相互绝缘的一常开和一常闭触头;
SIGUT-西门子端接法,接线方便、牢固,接触可靠性高,抗振性强,安全防护性好;
安装方式:与接触器接插安装或独立安装。
3UA热继电器的工作原理是电流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。
热继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。工作原理编辑
热继电器是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。
电动机在实际运行中,如拖动生产机械进行工作过程中,若机械出现不正常的情况或电路异常使电动机遇到过载,则电动机转速下降、绕组中的电流将增大,使电动机的绕组温度升高。若过载电流不大且过载的时间较短,电动机绕组不超过允许温升,这种过载是允许的。但若过载时间长,过载电流大,电动机绕组的温升就会超过允许值,使电动机绕组老化,缩短电动机的使用寿命,严重时甚至会使电动机绕组烧毁。所以,这种过载是电动机不能承受的。
3UA50系列热继电器
型号
额定电流(A)
3UA50-0A…
0.1-0.16
3UA50-0C…
0.16-0.25
3UA50-0E…
0.2-0.4
3UA50-0G…
0.4-0.63
3UA50-0J…
0.63-1
3UA50-0K…
0.8-1.25
3UA50-1A…
1-1.6
3UA50-1B…
1.25-2
3UA50-1C…
1.6-2.5
3UA50-1D…
2-3.2
3UA50-1E…
2.5-4
3UA50-1F…
3.2-5
3UA50-1G…
4-6.3
3UA50-1H…
5-8
3UA50-1J…
6.36-10
3UA50-1K…
8-12.5
3UA50-2S…
10-14.5
3UA52系列热继电器
型号
额定电流(A)
3UA52-1C…
1.6-2.5
3UA52-1D…
2-3.2
3UA52-1E…
2.5-4
3UA52-1F…
3.2-5
3UA52-1G…
4-6.3
3UA52-1H…
5-8
3UA52-1T…
6.3-10
3UA52-1K…
8-12.5
3UA52-2A…
10-16
3UA52-2B…
12.5-20
3UA52-2C…
16-25
3UA54系列热继电器
型号
额定电流(A)
3UA54-2A…
10-16
3UA54-2B…
12.5-20
3UA54-2C…
16-25
3UA54-2D…
20-32
3UA54-2Q…
25-36
3UA55系列热继电器
型号
额定电流(A)
3UA55-2A…
10-16
3UA55-2B…
12.5-20
3UA55-2C…
16-25
3UA55-2D…
20-32
3UA55-2Q…
25-36
3UA55-2R…
32-40
3UA55-8M…
36-45
3UA58系列热继电器
3UA58-2B…
12.5-20
3UA58-2C…
16-25
3UA58-2D…
20-32
3UA58-2E…
25-40
3UA58-2F…
32-50
3UA58-2T…
40-57
3UA58-2P…
50-63
3UA58-2V…
57-70
3UA58-2U…
63-80
3UA58-8W…
70-88
3UA59系列热继电器
3UA59-0A…
0.1-0.6
3UA59-0C…
0.16-0.25
3UA59-0E…
0.25-0.4
3UA59-0G…
0.4-0.63
3UA59-0J…
0.63-1
3UA59-0K…
0.8-1.25
3UA59-1A…
1-1.6
3UA59-1B…
1.25-2
3UA59-1C…
1.6-2.5
3UA59-1D…
2-3.2
3UA59-1E…
2.5-4
3UA59-1F…
3.2-5
3UA59-1G…
4-6.3
3UA59-1H…
5-8
3UA59-1J…
6.3-10
3UA59-1K…
8-12.5
3UA59-2A…
10-16
3UA59-2B…
12.5-20
3UA59-2C…
16-25
3UA59-2D…
20-32
3UA59-2E…
25-40
3UA59-2M…
32-45
3UA59-2T…
40-57
3UA59-2P…
50-63
3UA60系列热继电器
3UA60-2H…
55-80
3UA60-2W…
63-90
3UA60-2X…
80-110
3UA60-3H…
90-120
3UA60-3J…
110-135
3UA61系列热继电器
3UA61-2H…
55-80
3UA61-2W…
63-90
3UA61-2X…
80-110
3UA61-3H…
90-120
3UA61-3J…
110-135
3UA61-3K…
120-150
3UA62系列热继电器
3UA62-2H…
55-80
3UA62-2W…
63-90
3UA62-2X…
80-110
3UA62-3H…
90-120
3UA62-3J…
110-135
3UA62-3K…
120-150
3UA62-3L…
135-160
3UA62-3M…
150-180
3UA66系列热继电器
3UA66-2K…
80-125
3UA66-3B…
125-200
3UA66-3C…
160-250
3UA66-3D…
200-320
3UA66-3E…
250-400
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
直流屏批发,GZDW-24AH/220V直流屏
 监控功能完善,高智能化,采用大屏幕液晶汉字显示,触摸屏可带触摸功能,人机界面极强,系统自带声光告警。  分散多级监控系统,实现监控系统的简单可靠;数字化控制方式,整流模块、绝缘监测仪、电池巡检仪以及其它各个监控单元均采用数字化控制技术,使得系统实现对各功能模块的全面智能控制。  监控模块系统具有RS232/485智能化数据通信接口,采用电力部标准通信规约,方便接入自动化系统,提供开放协议,方便组网,实现“四遥”及无人值守。有四种国家标准通信协议可供选择,易于接入远程监控系统。整个系统设计采用容错方式设计,数据本地采样,数字信号远传,维护简单,运行可靠;全智能化设计,对系统的各组成部分实现全参数本地及远端控制。
