土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 干货丨如何画好手绘?园林植物着色表现!
干货丨如何画好手绘?园林植物着色表现!
发布于:2021-04-20 10:32:20 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
景观植物着色表现
景观园林的植物大致可以分为三种:乔木、灌木、草本植物。这种分法主是从植物的大小来区分。但有些植物会界于他们之间,棕榈科植物属于乔木,但有的也属于灌木或藤本棕榈科植物。除了乔木、灌木、草本植物,我们也把棕榈科植物单独列出来讲解。
乔木的表现
(1)、根据乔木的生长习性,完成基本的形体刻画;
(2)、从亮面开始着色、由浅到深完成整体的色彩关系的铺设;
(3)、加强植物的色彩对比同时对于植物的枝干、叶片进行深入刻画、调整完整的画面效果。
乔木马克笔表现步骤图:
1.植物组合注意乔木的前后关系。
2.先用浅色铺大色调,确定主色调。
3.前后植物的颜色注意冷暖关系。
       4.完善画面,注意明暗关系,使空间的层次更加丰富。
乔木不同的上色方法:
灌木的表现
(1)根据灌木的特点勾画出大概的形体、线稿阶段不宜刻画的过于深入,保持大概的形体关系就好;
(2)设置光线的来源方向,铺设亮面与暗面的色彩,亮面的色彩与暗面的色彩要有明确的明暗对比;
(3)当笔的颜色比较容易散开时,刻画的时候外轮廓适当放松一点,不宜画得太紧;
(4)调整画面整体色彩,协调画面关系,在亮面适当增加一点枝叶的细节,可以让画面更加生动。
灌木马克笔上色步骤:
       1. 线稿表现要注意植物和山石的层次关系及植物的疏密。
       2. 马克笔上色先用浅色把相同颜色植物铺上大色调 。
       3. 前后左右的植物分别用不同颜色铺色,用以区分层次关系。
4. 最后从整体着手加强明暗对比和细节刻画。
不同灌木上色表现效果:
棕榈科植物的表现步骤:
       1. 钢笔线稿注意植物的层次搭配和景观小品的疏密关系。
       2. 先找一支亮色的绿色来表现其光源的位置, 即叶面的亮部。
3. 找一支中间色调的笔对整体的灰面上色。中间调会占的面积较大。
4. 加重色。最找一支最重的 绿色甚至是纯黑色来画它的最暗的位置。
5. 再完善画面的配景,加上 草地、配饰的植物等。
不同棕榈科植物上色表现效果:
小景表现步骤图:这是一组经典的组合表现图,乔木、灌木、草本、植被的表现,全部融入到画面中来了。
景观山石水景着色表现
景观园林的设计中,山石、水景的表现有动静之分,有深有浅。我们在表现其材质,动静的时候,用笔要 干脆,根据不同的石材,表现不同的色彩,最主要的是表现出石头的体块感。水是有深有浅的,自然用色也有所考虑,选择不同色阶的马克笔,也要注意用笔的方向,要顺着物体走,比如画流水时,要注意流水的流向、速度、大小等。
天空着色表现
      天空的上色表现有很多种,这里举例了三种常用的景观表现方法:排线过度法、色块平涂法、快速排线法。表现天空,最主要的是起背景衬托的作用,不宜过于花哨。
       排线过度法:从一个方向到另外一个方向,从深到浅,整体受天光变化。
       色块平涂法:马克笔大色块的平涂,用笔不宜过花哨,同时要心中有云,画一些云朵的感觉,背景就自然些。这种画法, 水彩也是个很好的选择。
       快速排线法:这种画法,除了用马克笔表现,另外彩铅也是一个很好的选择。以画云而画云,线条要自由,奔放,可以活跃画面空间。
       彩铅画法:用天蓝色彩铅统一从一个角度和方向排列线条,从前往后画,前面重后面淡,并预留出云朵的形态。
人物着色表现
     人物的上色,也是很简单的,不一定要像画服装 表现一样的,面面俱到。可能就是一两个色块,加点明暗关系就可以。景观人物在空间中应该是起到点缀,活跃画面的作用, 动静结合的空间, 让空间富有生命 。
 小区及商业性的景观人物可以是丰富多彩的,上色也是色彩斑斓。体现空间的热闹,繁荣。越是远的人物, 越是上色简单,而近处的明暗关系也要加强。比如投影可以加强。
汽车着色表现
先来了解一下汽车的特点:一般轿车的尺寸为 3.6 米(长)*1.5 米(宽)*1.3 米(高)以上。在景观手绘表现中汽车不要画得太细,注意它的骨架结构画准确就行。
       如果是作为主要的物体效果图表现,可以尝试画到更精致。不过,我们平时可以画细一点,对于以后画简略的,会变得更容易一些。
这些是空间里的汽车截图,空间中的草图表现其实就是可以这么的简单,也许上色也就几笔。难点在于它 的透视和结构的理解。
全部回复(5 )
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
观音竹长虫子了怎么办,观音竹长虫子处理方法
  水培的植物也是有可能生虫的。在发现它生了害虫之后,要先将它从水中拿出来,用清水清洗干净,然后将植株上所有出现生长问题的部分都剪掉。之后在将它放到杀虫剂中泡30分钟左右,并用新容器和新水重新培养即可。   观音竹长虫子了怎么办   一、会长虫子   水培的植物也是有可能生虫的。不过不同于土培的情况,水培时生的虫子多是一些比较喜欢水的害虫,或者是一些飞虫的幼虫,比如孑孓、蠕虫等。前者可能对植株没什么直接的害处,只是会影响它的观赏性。而后者可能会直接对植株造成伤害。
