土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 广众GZK-PC型压风系统空压机无人值守在线监控 防患于未然
发布于:2021-04-20 10:16:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
郑州广众科技主要生产空压机风包超温保护装置,储气罐超温超压保护装置,空压机综合保护装置,空压机断油保护装置,电动机主要轴承温度及振动监测装置/电机综合监测装置,空压机在线监控系统,释压阀等。
广众GZK-PC型压风系统空压机无人值守在线监控系统设计科学、先行、性能可靠,可实现集中远程控制,高清视频监测。本系统可实现空压机站群无人值守自动轮值工作中,通过设置各空压机持续工作时间,是否在用等运行参数,自动切换空压机轮流启动工作,当在用空压机报警停机时,自动启动备用空压机投入进行生产,确保供气压力始终保持正常状态,为正常生产提供可靠保障!
这款设备采用特定的传感探测技术、工控技术、微电脑控制技术综合研发而成,具有智能化程度高、可靠性高、工艺特殊、功耗低,维修维护超便利等优良性能。很大程度解决了空压机因断油或断水而导致空压机机油结焦,机头抱死等损坏故障的发生。它广泛应用于煤矿及非煤矿山压风自救系统的安全保护。
主要功能:
  1. 空压机无人值守自动轮值切换工作
  2. 可同时监测保护多台空压机设备运行
  3. 空压机断油或断水保护(防机油结焦,防抱死)
  4. 空压机油位监测功能
  5. 电动机主机轴承温度和振动监测
  6. 地面空压机集中远程监控
  7. 储气罐超温、超压保护
  8. 油滤更换智能提醒功能
  9. 预留物联网端,运行状态可实时上传至移动端及远程电脑端查看,通过多级权限设定,可在权限范围内实现远程控制空压机的启动和停止
  10. 通过优化控制算法、实现空压机化节能运行
因为专注,所以专业!空压机无人值守在线监控系统,广众科技技术成熟,实用性强。欢迎前来致电!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
智慧医院智能化系统,一站式管理
智慧医院智能化系统,一站式管理_免费试用   智慧医院智能化系统是智能硬件+软件系统+云服务有机组合,打造医院后勤信息化、智能化、数字化管理,为医院管理提供开源保障和节流干预的云平台。   主要功能模块:环境管理,设备管理,报修管理,服务管理,安全管理,洗衣管理,能耗管理,成本管理。   应用场景:环境监测系统,手术室ICU等净化区域,医院气体系统,生化实验室,冷热源系统,空气调节系统,通风系统,变配电系统,公共区照明系统,电梯系统,给排水系统等。
