土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 中国式“小卫生间”,就该拆!
中国式“小卫生间”,就该拆!
发布于:2021-04-20 09:19:20 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
转自: 筑客HOME(微信号:hizhuke)
作者:果子
本文已获得授权
中国式小卫生间如何设计实用又高级?首先就是一个字“拆”。
为什么呢?当然是因为你家不足8㎡的卫生间,不能让花里胡哨的东西耽误使用啊!今天我们就一边看图,一边讲讲真正适合中国卫生间的那些设计思路。
拆掉无用隔断
卫生间瞬间变大
日本“四式分离”的卫生间,在中国火了一把,很多人都跃跃欲试。但是,适合别人的不一定适合自己。把中国式小卫生间,硬生生的分割成更小的隔间,多憋屈呀。实际上只需要把淋浴区做个隔断,来阻挡水花就可以了!
如果卫生间太小,装封闭式的淋浴房,会感觉连转身的空间都没有,建议采用这种玻璃淋浴屏的方式,看起来简洁干净,不会预留卫生死角。而且既能起到干湿分离的效果,又节省空间。
有些年轻人偶尔想泡泡澡,放松一下。这时候可以尝试浴缸结合淋浴的设计形式,然后直接在浴缸边装上玻璃屏风作为隔断。这样搭配既可以站在浴缸里淋浴又可以泡澡,非常适合面积不大的卫生间。
拆掉置物架
1㎡壁龛超好用
卫生间本来空间就不大,建议把那些形形色色的置物架拆掉。卫生间做收纳,优选嵌入墙体的高柜,其次是极简浴室柜。其他角落位置优先做壁龛,这样不仅实用而且让墙面看起来清爽干净。
尤其是马桶后方光秃秃的墙壁,这1㎡才是隐形收纳的重点呀!
很多卫生间常常会出现110mm的下水管、排污管。在进行包水管的时候,可以根据下水管道和墙面的错位关系,造出一个壁龛来。
壁龛里面容易积水、潮湿,建议请工人师傅在壁龛底面做一个2mm的斜面差,这样水能慢慢流出来。
有的卫生间在安装洁具时会产生窄窄的一条夹缝空间。不利用简直太浪费,这个时候,夹缝壁龛是最好的选择。
隐形地漏 超鸡肋
千万别用
隐形地漏虽然外观看起来高大上,又有防臭功能,但漏水方面却不如传统地漏那样快速。而且一旦堵塞,维修起来也不是很方便。所以真心不建议装。
就是这种
很多装过的朋友都吐槽:
@宁小艺:隐形地漏太鸡肋了,洗澡时脱落的头发很容易就将地漏堵住了,每次清理还得找个工具将瓷砖翘起来,翘的次数多了,瓷砖边缘也崩瓷了,导致我家三个月就得给地漏换一块盖板,真是费力又麻烦。
如果想要排水快建议使用这种长方形地漏,拥有大面积的排水口,可以把多余的水,暂存在地漏盖板下面,让地面不积水,还能加快下水的速度,而且防臭功能也不错。
另外卫生间之所以会冒出臭气,不仅仅是地漏的问题。还需要处理好S型存水弯、法兰圈、止逆阀,才能保证别家的臭气进不来。
1.地漏   2.S型存水弯  3.法兰圈  4.止逆阀
尤其是洗手台的下水管道处,是一大反臭源头。长时间使用,一些头发、皮脂、小毛球、肥皂沫等杂物混合在一起特别容易堵塞。所以一旦卫生间有异味需要检查下水管道的S型存水弯有没有堵塞……
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
高层住宅建筑设计:巴西JardimGuedala公寓案例
项目坐落在圣保罗市的Morumbi区。建筑表皮成型于互相呼应的体块和纹理。项目的核心问题是如何利用南侧木制房居民区的景致,同时确保最好的自然采光,建筑面积3815㎡。 两个不同的体块融合了不同的风格,容纳了复式和单层公寓,由一个中心核相连,不仅在结构上开了一些窗户并且向外展示出楼内的双层高间距。 公寓楼服务入口设在地下一层,住户和访客入口在一层确保了楼内交通的流畅。社会入口大厅由玻璃封闭,在提高室内光照的同时保留了面向花园的视角。游泳馆和健身房相对,馆内有一道15米泳道和一个可作停留的浅水区。就餐空间包含一个室外露台,氛围宜人。
