能满足混凝土要求可直接使用的工业废渣所占比例较低 。
不同品种、产地的工业废渣在化学品质、矿物组成、颗粒群分布及有害杂质含量等方面均存在较大 差异 。
1.矿物掺合料应用的理论研究
目前,虽然对矿物掺合料进行了大量的研究,但总体深度不够,研究缺乏一定的系统性与整体性,其 制备和应用缺乏系统的理论指导 , 实际使用 还存在较多问题:
(1)高活性的硅灰加剧混凝土的收缩,并对混凝土的工作性有不利影响
(2)粉煤灰和矿渣使混凝土早期力学性能下降较明显
(3)矿物掺合料与外加剂相容性差
(4)关于微集料效应, 目前研究大部分都停留在对现象的解释上。
因此,需要发展一套系统理论来指导矿物掺合料的应用。
2.矿物掺合料性能评价问题
(1)维卡法尽管在一定程度上能表征矿物掺合料本身的化学反应活性,但在现代混凝土技术中因低水胶比和高胶凝材料用量,矿物掺合料的化学反应活性并不居决定性地位,而矿物掺合料的粒径分布等因素对水泥基材料性能的影响很大,因此仅用维卡法并不能准确反映矿物掺合料的作用。
(2)强度法虽然在一定程度上综合体现了矿物掺合料的各种效应,但强度法容易受到矿物掺合料粒子与熟料粒子细度匹配问题的影响,并与熟料本身性质有关,因而抗压强度法受熟料性质影响较大,用强度法所取得的数据不具有广泛的可比性。
因此需要研究一套合理的方法来评价矿物掺合料的性能
3.矿物掺合料的制备技术
不同的工业废渣因化学组成、颗粒群分布等方面存在较大差异,要把工业废渣十分有效地用作矿物掺合料,就必须对其加工处理。
现有的处理方式忽视了矿物掺合料粒子颗粒群与水泥粒子颗粒群间的粒径匹配问题,其制备出的矿物掺合料大部分 粒径分布较宽 ,矿物掺合料的掺加在引入小粒径颗粒的同时也带入了大粒径颗粒。
所以利用现有处理设备制备矿物掺合料,除设备本身能耗较高外,还需消耗额外的对胶凝材料粒子形成初始紧密堆积无益的能耗,而且还不能有效发挥矿物掺合料的各种效应。
因此,必须对现有掺合料制备技术进行改进或革新。
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
