土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 建筑结构网地基承载力特征值是指什么?
建筑结构网地基承载力特征值是指什么?
发布于:2021-04-20 08:52:20 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
      地基承受荷载的能力称为地基的承载力。 通常区分为两种承载力:
1) 极限承载力,是指地基即将丧失稳定性时的承载力。
2) 容许承载力(允许承载力),是指地基稳定有足够的安全度并且变形控制在建筑物容许范围内时的承载力。
然而由于土为大变形材料,当荷载增加时,地基变形相应增加,很难界定出地基承载力的一个真正的“极限值”。对应于不同的变形控制标准,可以得到不同的地基承载力。
      另一方面,建筑物的使用有一个功能要求,常常是地基承载力还有潜力可挖,而变形已达到或超过正常使用的限值。因此,地基设计是采用正常使用极限状态这一原则,所选定的地基承载力是允许承载力。采用“特征值”一词,用以表示正常使用极限状态计算时采用的地基承载力和单桩承载力的值,其涵义即为在建筑物发挥正常使用功能时所允许采用的抗力设计值,以避免与过去一律提“标准值”时所带来的混淆。
       地基承载力特征值可由载荷试验或其他原位测试、公式计算、并结合工程实践经验等方法综合确定。需要说明的是,所谓的地基承载力特征值,包括fak和fa两个值,地基基础设计时应注意加以区分。
来源:网络
如有侵权请联系删除
  • blessing
    blessing 沙发
    和楼主所说有类同观点,即一般建筑(不需计算变形的)的地基承载力计算满足后,其实是包含两方面意思,一是受力,满足要求时受力肯定满足,二是变形,承载力计算满足后变形是可接受的
    2021-04-25 17:01:25
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
电梯井浅了三十公分怎么办
房屋建造好了,电梯井深了三十公分怎么办
