土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢结构的基本识图规则!
钢结构的基本识图规则!
发布于:2021-04-20 08:51:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、 投影及三视图
三视图:正视图(上左)、侧视图(上右)、俯视图(下)
三视图在使用是不一定完整,可能只出现其中两个。
有剖视符号的情况下,按照符号所示方向看物体,无剖视符号时,一般习惯的看图方向是:
侧视图在正视图的右侧时,表示是站在正视图中物体的右侧向左看;
     侧视图在正视图的左侧时,表示是站在正视图中物体的左侧向右看;
     俯视图表示从上向下看到的正视图中的物体
看图方向的正确至关重要,决定了装配方向的正确与否,由于详图绘制人员的个体差异,选择表达方式上会有所差异,需要在图面上相互印证,如有不一致处及时和制图人员沟通确认。
二、 剖面符号和断面符号
1. 断面符号
表示从符号处剖开看到的断面,不表示断面后方的其他东西;
2. 剖面符号
表示从符号处剖开看到的断面及断面后方的其他东西;
3. 在钢构详图中,断面符号和剖面符号使用上有些随意,是因为功能上比较接近,着重表达的是看物体的方向。
看物的方向是从粗线朝文字的方向看。粗线表示人的眼睛,文字表示看的朝向。
三、 索引符号及节点符号
1. 不带剖视方向的索引
左边为索引,右边为对应的节点,表示将圈画中的部分放大绘制细节。 中的字母a表示参看 节点,底下的“—”表示“在本图中”,如果节点详图不在本图中,就写对应的图纸编号,比如“详图-09”或“09”等。
有时也直接索引出来后直接放大,不用到节点符号,如下图:
1. 带剖视符号的索引
与剖(断)面符号类似, 看物的方向是从粗线朝细线的方向看。粗线表示人的眼睛,细线表示看的朝向。
四、 对称符号
五、焊缝符号*
焊缝基本符号(常用) :表示焊缝横截面形状的符号
辅助符号 :表示焊缝表面形状特征的符号
补充符号 :补充说明焊缝的某些特征而采用的符号
尾注: 是对焊缝的要求进行备注,一般说明质量等级,适用范围、剖口工艺的具体编号等
焊缝尺寸的标注 :
说明:当无焊缝长度尺寸是表示焊缝是通长连续的;当对接焊缝(含角对接组合焊缝)无有效深度的尺寸标注时,表示全熔透。
焊缝表达举例:
其他表达方式:
直接在图上表达坡口形状尺寸的方法:
在国外图纸中的一些表达方式:
另外美国图纸很多仍采用英制单位,在看图确定焊缝尺寸是需要进行换算:
1 英寸 (1 ” ) = 25 .4mm
1/16 ” =1.6mm  1/8 ” =3.2mm  1/4 ” =6.4mm  1/2 ” =12.7mm
(1) 锅炉钢结构中的一些表达方式:
六、尺寸标注*
1. 工作点、组立点、检查点的概念
(1) W.P.(Working Point) 工作点
结构 设计 师最关心的点 , 构件轴力的交点,一般为构件的中心线的交点。
(2) A.P. ( Assembling Point) 组立点
  装配工人 最关心的点 , 零件边与构件边的交点。特别是板片与构件斜交时,此点尤为重要。
(3) C.P. (Check Point) 检查点
  质检 人员最关心的点 , 一般为螺栓孔的位置。而w.p. 到 c.p. 之间的尺寸即是 质检 人员对构件成品要检查的尺寸 , 因为此处的制作误差,对构件的安装影响最大。
在实际的详图中,这些点不一定作标记,或统统用W.P.代表,但看图人的心中要作区分,装配的人看A.P.,自检和他检的时量取C.P.
2. 主尺寸与分尺寸
主尺寸优先于尺寸,主尺寸是次尺寸的基准; 主尺寸需要封闭,次尺寸 不需要 封闭。
具体来讲,主尺寸是指:柱身的标高、楼面的分界标高、分界标注,构件的外轮廓线;
梁的两端连接柱的轴线距离、梁的外轮廓线、两端螺栓孔之间距离、与之连接的次梁中心线等。次尺寸是指:板厚、牛腿高度、加劲板定位、以楼面引出的螺栓孔定位等
标注侧的辅助符号:
标注举例
文章和图片 来源于网络,如果侵权 请联系删除
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
你们管这个也叫非结构构件?!
你们管这个也叫非结构构件?! 关于什么是结构什么是非结构,在结构工程专业的内外之间存在一个认知的鸿沟。 在不搞结构工程的人那儿,似乎只要不能徒手掰弯的都是结构,以至于填充墙、管道、铝合金门窗……都是结构。搞装修的人管这些 叫“ 硬装 ”;在搞结构的人看来,它们都是“非结构构件”。
