制冰是将水冷却到0℃以下逐渐冻结成冰。在食品加工、冷藏贮存和运输等过程中,常常会用到人造冰,也叫机制冰。制取冰块的装置一般分为家用制冰机、商用制冰机和工业用制冰机三大类。
商用自动制冰机的种类有很多,依据冰的形状划分有雪花制冰机、方形(块形)制冰机、片冰机等。商用制冰机是通过用电动机驱动压缩制冷系统(本文来自蓝精灵商学院公众号),把水制成冰的具有制冰和收冰的装置,构造结构主要由制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置、供水装置、电气控制、储冰箱等组成。
商用制冰机常见故障及解决措施:
1、压缩机工作但是不制冷:(1)检查水盘水量是否不够或是无水。(2)减速器发生故障。(3)制冷系统冰堵、脏堵等。(4)检查系统中是否有制冷剂的泄露点,补漏后再加制冷液;(5)检查电磁阀是否故障。
2、水泵不工作:检查、清理水泵或更换水泵。
3、缺水灯亮但是不能自动进补水:(1)检查管道进水情况,无水则开通水路后重新开机。(2)检查进水电磁阀,有故障则更换。
4、喷水管的流水不畅,部分冰块不完整:检查制冰机的喷水管孔是否堵塞,进行清理。
5、电源指示灯一直快速闪烁,但是机器不工作:检查电气控制的接插件,查看水温探头是否脱落或者接触不良。
6、冰块粘在板形蒸发器上不能下落。故障原因及解决措施:
(1)检查蒸发器(或者冰模)上是否有水垢,需定期清洗蒸发器。
(2)检查蒸发器是否变形,如果有变形需更换蒸发器。
(3)检查制冷系统是否缺少制冷剂,是否有泄露。补漏并补充制冷剂。
(4)除霜电磁阀不工作:修复或更换高压旁通电磁阀。
(5)冰块与挡水板开关相卡:调整冰厚开关使冰层适度及主板的位置。
(6)测水温的探头出现故障:用万用表测量水温探头的阻值,如阻值在27K以上(本文来自蓝精灵商学院公众号),则判断为控制器坏,应予以更换,如阻值低于27K,则须断开两根线中的任意一根,通过串接电阻的方式将阻值调整到27K到28K之间。
7、制冰机制冰慢,且制冰不均匀。原因以及解决方法:
(1)环境温度太低。当环境温度低于机器的适用温度范围后,蒸发温度与冷凝温度均下降,蒸发器过热度增加,制冷量低,使制冰速度慢。可以将制冰机移到温度相对较高的环境内使用。
(2)制冷系统中可能制冷剂不足或有泄露。
(3)有的制冰机有储液罐,可以自动调节工作状态。若没有储液罐,制冷剂过量时也会导致制冰慢。若制冷剂用的R22,测一下低压,应在0.25MPA以下,高于0.3MPA就会结冰困难。
8、制成的冰片硬度不够,表面发软:(1)环境温度过高。(2)制冷剂加多了。(3)供水量过大。(4)压缩机功率不足。
9、压缩机间断工作:(1)检查供电情况,电压是否过低。(2)系统是否发生压力保护。比如冷凝器太脏,发生了高压保护。
10、制冰机噪音过大:(1)检查风扇是否故障。(2)检查减速器是否有故障。(3)检查是否是压缩机的噪音异常。
11、开机时报系统故障:(1)检查相序是否正确。(2)供电系统是否故障。(3)控制板是否故障。
12、制冰机漏水:可能是进水阀供水量过大,或者连接水管有破损、管箍故障,水位浮阀故障,需逐一检查排除。
13、产冰量少:(1)毛细管或膨胀阀堵。(2)制冷系统冰堵。(3)制冷剂不足或是泄露。
14、缺水报警:(1)检查供水接头过滤网、供水管、进水阀等是否有堵塞。(2)检查排水阀是否漏水。(3)检查水泵是否故障。
15、电机烧毁:(1)检查冰刀轴承是否坏掉,需要更换冰刀轴承。(2)检查减速器是否内部卡死或者传送轴断掉,及时更换减速器。
制冰机的使用注意事项及日常保养:
(1)在使用前,认真仔细阅读制冰机安装使用说明书,检查电路电压,水管水压是否符合规定。设备使用者或保养人员应了解产品结构、特点与维护常识。
(2)制冰机周围要留有适当的空间,不小于250-300mm,保证机器周围有良好的散热、通风。附近不要有强热源的设备。
(3)定期对水管、水槽、喷水嘴、过滤网、储冰箱等水路系统进行清洁。
(4)定期清洁冷凝器表面的油污和灰尘。
(5)清洗制冰机时应关掉电源,严禁用水管直接对准机身冲洗,用中性洗涤剂擦洗,严禁用酸性、碱性等腐蚀性溶剂清洗。
(6)定期检查减速机螺栓是否松动或者运行转动是否流畅平稳。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
