土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 住建部门不作为,雨水口成排污口
住建部门不作为,雨水口成排污口
发布于:2021-04-19 16:21:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
“你能闻到这个臭味吗?”
“能,没想到这么严重。”
广西崇左市整治5个黑臭池塘,却将其中4个一填了之。污水处理厂多次停运,每天放任上万吨污水直排,排污费却照单全收……4月16日,第二轮第三批中央生态环境保护督察公开通报了这一典型案例。
获得1000万元中央治理资金
却将黑臭水体一填了之
按照国家要求,广西崇左市2015年排查出城区污染池塘11个,并将其中5个池塘作为黑臭水体上报为国家黑 臭水体整治任务,2019年获得1000万元中央治理资金。 国家明确要求,黑臭水体要采用“外源控制、内源消减、生态修复、生态护岸”等综合措施开展治理。 但崇左市的这5个池塘,有4个竟然被一填了之,并全部上报为“完成治理” 。
由于没有解决排水问题,在居民的房前屋后又形成了新的纳污水体。经监测,属重度黑臭。黑臭水体附近村民表示,污水很臭,而且把菜地都淹了。
造成崇左市部分池塘黑臭的根本原因在于当地不重视污水管网建设,大量污水未纳入城市排污系统,经漫流、渗流形成多个污水池塘。  “一填了之”,实际上只是做了抓小放大的“表面文章”。
督察人员将副市长带到排污口:
能闻到臭味吗?
就在距离这几个池塘不远处就是百货大楼排涝泵站,督察人员发现,每天竟然有上万吨污水直排左江,监测结果显示,达到重度黑臭的程度。附近百货大楼宿舍居民表示: “太臭了,我现在在想办法搬出去,很多家已经搬走了。”
第二天,督察人员邀请当地政府主管负责人一同来到这个排污口。
记者: 您现在能闻到这个臭味吗?
崇左市副市长 陈锋: 能闻到,没想到这么大的量。
记者: 老百姓天天生活在排污口上,要让市长您搬过来住两天,您肯定不愿意?
崇左市副市长 陈锋: 对。
崇左市住建局局长何日明表示,他去年下半年发现这里是排污口。有人质疑,为何发现已有数月,却没有上报市长。崇左市住建局一名科员表示:“本来我们局长是想整改完了再报告市长,我们以为年底能搞定,还是搞不定。”
住建部门不作为  雨水口成排污口
另外一个叫做丽江路的雨水排口也变成了名副其实的排污口,督察人员对污水的流量进行了估算,一天达七千多立方米。
调查发现,丽江广场的这个直排口,是因为 房地产开发商把小区污水偷偷接到了雨水管网中,导致雨水口成了排污口 。督察人员表示, 由于住建部门不作为,城区的大部分雨水口都成了污水口。
污水处理厂放任上万吨污水直排
排污费却照单全收
然而崇左市并不是没有污水处理厂,在距离这些排污口很近的地方就是崇左市城区唯一的江南污水处理厂。 由桑德集团在10年前投资兴建的3万吨日处理能力的污水处理厂, 每天却仅处理1.12万吨,处理负荷不足40%。
同时,督察人员查阅污水运行记录还发现,这家污水处理厂还存在多次擅自停运的情况,但是奇怪的是 ,每月的污水处理费却照单全收。仅2020年的污水处理费就超过1000万元。
督察人员表示,在下雨天污水量大、浓度偏低的情况下,污水厂没有按协议应收尽收,而是仍然只进水1万多吨,放任污水直排。督察组调阅资料显示, 2020年崇左市实际污水集中收集率仅为6.7%,收集率之低全国罕见,每天有4万吨污水直排左江。
记者: 这个(排污口)当地人都知道吗?
崇左市江洲区居民: 谁不知道!
记者: 那怎么政府不知道呢?
崇左市江洲区居民: 哪个不知道?除非不是江州区人。
督察组认为广西崇左市党委政府对生态环境保护工作重视不够,在黑臭水体整治中,不作为、慢作为,搞表面治理,导致黑臭水体治理不到位,主管部门失职失责严重。
声明:本文转自央视新闻 ,在此致谢!
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
突破!九江两河流域超大直径污水管道修复攻克技术难关
