土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 钰鹏环保设备化粪池安全及文明施工措施
钰鹏环保设备化粪池安全及文明施工措施
发布于:2021-04-19 15:28:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
钰鹏环保设备化粪池安全及文明施工措施
1、安全施工措施
严守安全生产和文明施工的有关规定和要求。
个人防护:进入施工现场所有人员戴好安全帽,凡从事两米以上,无法采取可靠防护设施,高处作业的人员系好安全带,从事电气焊、剔凿等作业的人员要使用面罩或护目镜,特种人员持证上岗,并佩带相应的劳动保护用品。
专职安全员负责本工程的安全。
2、临时用电安全
临时用电按规范要求做施工组织设计(方案)建立必要内业档案资料,对现场的线路及设施定期检查,并将检查记录存档备查。
临时配电线路按规范架设整齐。架空线采用绝缘导线,不采用塑胶软线,不能成束架空敷设或沿地面明显敷设,施工机具,车辆及人员应与线路保持安全距离,如达不到规范规定的醉小距离时,采用可靠防护措施。配电箱均搭设防护棚及设置围档。
施工现场内设配电系统实行分级配电,各类配电箱,开关箱的安装和内部设置均应符合有关规定,箱内电器完好可靠,其选型,定位符合规定,开关电器标明用途。配电箱、开关箱外观完整、牢固、防雨、防尘,箱体外涂安全色标,统一编号、箱内无杂物,停止使用的配电箱切断电源,箱门上锁。
独立的配电系统按标准采用三相五线制的接地接零保护系统,非独立系统根据现场实际情况,采取相应的接零或接地保护方式。各种设备和电力施工机械的金属外壳,金属支架和底座按规定采取可靠的接零接地保护。在采用接地和接零保护方式的同时,设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统,漏电保护装置的选择符合规定,塔吊等高大设施按规定装设避雷装置。
手持电动工具的使用符合国家标准的有关规定。工具的电源线,插头和插座完好,电源线不任意接长和调换,工具的外接线完好无损,维修和保管设专人负责。
施工现场所用的220V电源照明,按规定布线和装设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器,灯体与手柄坚固绝缘良好,电源线使用橡套电缆线,不准使用塑胶线、挖孔桩施工及装修阶段使用安全电压。
电焊机单独设开关,电焊机外壳做接零接地保护,一次线长度小于5m,二次线长小于30m,两侧接线应压接牢固脚手架及结构钢筋作为回路地线,焊接线无破损,绝缘良好,电焊机设置地点防潮防雨、防砸。
3、机械安全
对现场所有的机械进行安装、使用检测、自检记录,并每月不小于两次的定期检查。
搅拌机搭防砸、防雨、防尘操作棚,固定牢固,启动装置、离合器、制动器、保险链、防护罩齐全完好,使用安全可靠,搅拌机停止使用料斗升起时,挂好上料斗保险链,维修、保养清理时切断电源,均设专人监护。
蛙式打夯机两人操作,操作人员戴绝缘手套和绝缘胶鞋,操作手柄采取绝缘措施,夯机停用要切断电源,严禁在夯机运转时清除积土。
圆锯的锯盘及转动部分安装防护罩,并设置保险档、分料器,凡长度小于50cm,厚度大于锯盘半径的木料严禁使用圆锯,破料锯与横截锯不混用,平面刨(手压刨)安全防护装置灵活,齐全有效。
 4、施工现场管理
施工现场的场容:施工现场围墙封闭、完整、牢固、美观、上口要平、外立面要直、高度不得低于2.5米,在大门的明显处设置统一式样的施工标牌。现场内作好排水措施,现场道路要平整坚实、畅通。
建筑物内外的零放碎料和垃圾清运及时,施工区域和生活区域划分明确,并要求划分责任区,设标志牌分片包干到人,施工现场的各种标语牌,统一加工制作,字体要书写正确规范,工整美观并经常保持整洁完好。
 5、施工现场的料具
施工现场各种料具按施工平面布置图至定位置存放,并分规格码放整齐、稳固,做到一头齐,一条线,砖成丁成行,高度不超过1.5m,砂、石和其它散料应成堆,界限清楚,不得混杂,标识明确。
施工现场材料保管,应依据材料性能采取必要的防雨、防潮、防晒、防冻、防火、防爆、防损坏等措施,贵重物品、易燃、易爆和有毒物品要及时放库,专库专管,加设明显标识,并建立严格的领退料手续。
各项施工操作要做到活完料净场地清,现场内按平面图的位置设立垃圾站,并及时集中分拣、回收、利用、清运,施工现场节约用水用电,消灭长流水长明灯现象。
施工现场严格实行限额领料,领退料手续齐全,进出场材料要有严格的检验制度和必要的登记手续,并建立健全材料节约台账。
 6、施工现场的环境卫生
施工现场要经常保持整洁卫生,运输车辆不带泥沙出现场并做到沿途不遗撒,办公室和工人宿舍要保持整洁有序,生活区周围要保持卫生,无污物和污水,生活垃圾集中堆放,及时清运。
食堂、伙房要设专人负责,统一管理、严格执行食品卫生法和食品卫生的管理规定,建立食品卫生管理制度,要办理卫生需可证。炊事人员要有身体健抗正,并定期查体。伙房内外整洁,炊事用具干净,不食腐烂变质食品。操作人员上岗必须穿戴整洁的工作服并保持个人卫生。食堂、操作间、仓库要做到生熟食分开操作和保管。有防蝇措施,做到无蝇、无鼠、无蛛网。施工现场供应开水,饮水器具要卫生。
 7、施工现场的环境保护
施工现场要采取多形式进行环保宣传教育活动,不断提高职工环保意识,经常组织学习,考核检查并做好记录。
施工垃圾的垂直吊运,应采用转用垃圾吊斗,严禁凌空抛撒,施工垃圾经分拣后及时外运。
施工现场临时食堂的污水,要设简易有效的隔油池。加强管理,定期掏油,防止水污染。
施工现场在大风季节,设专人洒水,以防现场尘土飞扬。
 8、施工现场的消防保卫措施
建立健全消防保卫管理体系,设专人负责,统一管理,切实做到“安全第壹预防为主”。根据施工现场的实际情况,编制有效的消防预案,对义务消防人员组织定期的教育和培训,熟练掌握防火、灭火知识和消防器材的使用方法。
施工现场的消防道路要畅通,建立严格的用火用电及易燃易爆物品和管理制度,加强夜间值班和寻罗,排除火灾隐换。
施工现场的消火栓要有明显标志,并配备足够的消防用具,随结构设置消防立管,同时配置加压水泵。
要加强各队工人的管理,掌握人员底数,签定制安消防协议,非施工人员不得住在施工现场,特殊情况要经保卫部门负责人批准。
料场、库房的设置要符合制安消防要求,经常检查料具管理制度的具体落视情况。
现场要设有明显的防火宣传标志,每月对职工进行一次制安、防火教育,培训一次义务消房队,定期组织保卫防火工作检查,建立保卫防火工作档案。
电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业要有槽作证和用火证。动火前,要清除附近易燃物,配备看火人员和灭火用具,用火证当日有效,动火地点变换应重新办理用火证手续。施工现场严禁吸延。
    yj蓝天 沙发
    2021-04-20 05:58:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
IC厌氧反应器厂家哪家好?
IC厌氧反应器厂家哪家好?峰程环保告诉你15318977087 IC厌氧反应器适用范围: 高浓度有机废水,如酒精、糖蜜、柠檬酸等废水 中浓度废水,如啤酒、屠宰、软饮料等废水         低浓度废水,如生活污水等废水      一、IC厌氧反应器 生物三相分离反应装置主要特点:
