土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 外墙表皮就是结构,室内没一根柱子,「皮包骨」的办公楼就是这么个性!
发布于:2021-04-19 13:37:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
办公楼设计
Brunel Building
布鲁内尔大厦(Brunel Building)是伦敦市中心最近完工的商住混合建筑,总面积  32,912㎡ 。还没建成就已经入围了英国 RIBA 地区奖、AJ100年度建筑、钢结构设计等 8 项建筑类大奖。
操刀大厦设计的是 fletcher priest architects ,创始人为建筑师 Keith Priest。事务所成立至今已有 41 个年头,也是英国最大的建筑实践事务所之一。
△创始人Keith Priest
这座 17 层高的建筑外部被倾斜交叉的钢制框架包裹,真真是「骨骼惊奇」。
布鲁内尔大厦位于帕丁顿车站正对面,也紧邻横跨大运河的主教桥,因此建筑的设计得要克服紧凑的地块结构,同时需要以不同的方式思考建筑体的形式,从而更好的融入周围环境。
整座建筑的设计也是参考了布鲁内尔的铁路结构,以及该地区其他遗留的工程设施。
设计师大胆地将这些代表了地区特征的工业元素「暴露」在建筑表面,形成鲜明视觉特征。
这种创新的斜交外骨骼是与 Arup 的结构工程师合作设计的,通过数字建模和全尺寸模型的运用实现了精准的立面设计。
此外,这一结构也为建筑内部提供了无须立柱支撑的开阔空间,交叉排列的骨架还能提供将近 20%的遮阳效果,大大减少了对能源的需求。
也让建筑本身对帕丁顿车站周围景色的视觉干扰最小化了。
大厦外围是一个个混凝土矮桩,有助于分散基础荷载。同时也和一旁的桥梁形成呼应。
涂刷在钢构件上的鲜橙色,突出了机械结构的连接点,也是为了呼应运河边来来往往的公共缆车。
粗犷的表皮之下,是混凝土与玻璃组成的幕墙,为建筑内部创造光线充足的办公环境。
进入大厦内部,依然是个性鲜明的工业风:冷冽的混凝土墙、裸露的管道以及橡木饰面,凝聚成内外一致的工业美感。
接待处被一张橡木长桌占据,背后墙面、天花大面积的混凝土也能保持始终如一的光洁度,设计师对施工质量的重视可见一斑 ▽
整个接待处和大厅和藉由巨大玻璃移门与外部保持连通,形成一个完全开放的公共空间。
在这里可以休息、办公或者吃点简餐。
从三层高的天花板上部悬挂而下的装置是空间中最大亮点 ▽
是由两名艺术家——加文·特克(Gavin Turk)、詹姆斯·凯珀(James Capper)合作完成的,具有雕塑感的装置由白色和橙色组成,以补充建筑的艺术特色。
电梯间墙面粉刷清晰的楼层数字,硕大的老式吊灯勾起了弄弄的工业年代感。
大厦办公区陈设以自然、环保为主题,大量绿植和木材提供舒适氛围。
抬头就能看到清晰的布线、通风管道,与橙色大梁交织在一起,预制化设计的混凝土地板为空间提供良好的保温效果,这些裸露的天花板还为工程节约了540吨以上的碳排放。
楼层内部核心跨度为 12-16m,端到端跨度为 66m。这为建筑物的使用者提供了最大的灵活性。
在建筑物的顶部有两个屋顶露台,可以欣赏整个伦敦的城市景观。外围高高伸出的钢骨架,加上钢化玻璃围栏,让露台安全性得到保障。
夜晚的灯光可以更好的映衬建筑结构,显示出虚实相交的建筑之美。
布鲁内尔大厦(Brunel Building)还未建成就广受欢迎,达到了100%预租。未来,还会有索尼影业等大公司入驻。
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
框架结构设计原理简介
框架结构是多层建筑物最经常使用的结构形式之一,该结构以其传力明确而简捷的特点,被结构工程师所青睐。框架结构的构件受力形式以受弯为主,杆件可以采用各种延性材料,形成钢框架、钢筋混凝土框架、劲性混凝土框架、木框架等多种框架形式。不论哪一种,其宏观受力状况是相同的。在这里,以钢筋混凝土框架为例,阐述框架结构的各种特点。
