土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 纺织厂,纺织定型机废气如何治理?废气处理设备如何选择?
发布于:2021-04-19 10:42:19 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
由于纺织品定型机的废气在高温下会产生大量风,因此直接排放会增加能源浪费。 纺织品定型机通过热交换来回收废气中所含的部分热量,这可以产生出色的经济效益。 水,气体热交换器回收的大部分热量都以热水的形式存储,可用于印染行业的冶炼过程。 气体热交换器用于预热新鲜空气并将其用于加热。 纺织定型机和成型机的成型工艺每年可减少锅炉燃油消耗10万元以上。 另一种是在印刷版中制得的稀释剂,除甲醛外,主要称为苯,甲苯和二甲苯。
在适当的温度和自然环境下,纺织定型机所产生的热量被迅速消化、吸收或释放,使纺织定型机在自然环境中保持稳定的温度,无形地提高了生产线设备的寿命。废气处理设备的维护和升级费用。如果车间温度过高,废气处理设备车间员工会长时间在高温场地工作,更容易造成中心办公条件的出现。当身体处于炎热的自然环境时,体内汗液的新陈代谢会加快,多余的水分就会流出体外。纺织定型机废气处理设备是我公司新开发的一种环保装置。溶剂吸附法是利用“相似”原理设计并应用于实际的一种环保技术。我们目前正在申请专利和认证。有机废气处理效果明显。它能溶解气体、液体和固体,形成均匀的混合物。
通常分为两类:无机溶剂和有机溶剂。水是一种广泛使用的无机溶剂,酒精和汽油是常用的有机溶剂。溶剂吸附设备的一些优点是:溶剂吸附结构简单,设计灵活,加工能力大,不易被固体性材料切断,废气处理设备适用于行业内的各种公司。溶剂的吸附效果主要稳定,纺织定型机在整个气体回收处理过程中不会出现废液,溶剂可重复使用。
因此,通常不可能更改纺织定型机废气处理设备。由于排放浓度一般是固定的,所以确定了活性炭的固定饱和时间。在携带大量能量的光量子的作用下,恶臭物质的分子被解离和激发。它使用光量子分解空气中的氧分子,产生自由氧,或活性氧。自由氧携带着正负电子之间的不平衡,所以它必须与氧分子结合产生臭氧。
臭氧在此光量子作用下可产生大量的新生态氢、活性氧、羟基氧等活性基团。有些恶臭物质还会与活性基团发生反应,转化为CO2和H2O等无害物质,从而达到去除纺织定型机恶臭气体的目的。以来的平均能量激发光源产生的光量子是1ev-7ev,废气处理设备适当控制反应条件可以实现化学反应,难以实现在正常情况下,可以实现化学反应非常快,大大提高反应器的效率。该收集系统将恶臭气体输入光量子净化装置,利用特殊激发光源产生的光量子触发一系列反应,分解恶臭物质并将其转化为COH2O和其他无害成分。
纺织定型机废气处理设备在干燥过程中的处理方案电泳、介质涂层、面漆纺织定型机排放的气体是高温高浓度的废气,适合焚烧处理。目前,废气处理设备干燥过程中常用的废气处理措施有再生热氧化技术(RTO)、再生催化剂燃烧技术(RCO)、喷淋塔和光氧催化剂及低温等离子一体化处理系统。废气处理设备不需要添加辅助燃料,净化率较高。
合肥杰通环境技术有限公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染治理、商业油烟净化的高科技企业。公司主导产品有:废气(NOX、SO2、酸、碱、VOC等废气)洗涤设备、催化燃烧设备、活性炭吸附设备、静电油烟净化器、RTO(蓄热式热力焚化炉)、RCO(蓄热式催化氧化炉)、废气处理配套设备等环保相关。
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
VOC废气处理工艺
VOC废气处理工艺
