医药纯化水设备制取纯化水是一个连续、稳定地将原水“净化”的过程。反渗透膜作为纯化水设备的关键部件,主要用途是将水中的杂质去除,可以预见它在系统长期运行的过程中会出现堵塞的情况,同时这也是造成医用纯化水设备堵塞的重要原因。
造成医用纯化水设备堵塞的原因主要分为三类:
1、悬浮物、胶体污堵。在工艺设计时,纯化水系统实现质量控制的两大核心在于控制颗粒物和控制微生物。由于水中含有各种各样的悬浮物、溶解物质和胶体物质。在RO膜发挥分离水和溶质进行的作用过程,这些杂质会附着在RO膜表面造成RO膜堵塞,进而导致设备出现堵塞。从这一角度来看,根据原水水质来选择合适的预处理系统具有必要性和重要性。比如,将多介质过滤器、双软化器、活性炭过滤器等装置进行组合而形成预处理系统,对原水进行适当处理,使得出水水质符合后续RO膜的进水要求,可以降低RO系统过滤的压力,同时也有利于延长RO膜的使用寿命。
2、化学结构。原水经过RO系统处理后,假设按RO系统75%的回收率计算,那么浓水已经过4倍的浓缩,此时水质的离子浓度远超于其饱和度,结晶析出后形成水垢,会造成医用纯化水设备堵塞。
3、生物污堵。由于地表水含有大量的微生物,当以天然水作为水源来制备纯化水时,会有大量的微生物进入RO系统,并且医用纯化水系统的使用环境极易滋生微生物,随着微生物的生长就会在系统内形成难以去除的生物膜,这就是常见的生物污堵问题。因此,在纯化水制备时,需要对原水进行预处理,定期清洗设备,对设备进行杀菌消毒处理,从而控制系统的微生物污染水平。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
纯化水设备质量管控的十个要点!纯化水设备质量管控的十个要点! 对于纯化水设备而言,只有把质量管控贯彻到每一个单元,实现项目全流程质量管控,才能确保设备持续稳定运行,产水水质符合要求。以下总结纯化水设备质量管控的十大方面,供大家参考。 一、内窥镜检测 内窥镜检测是施工的最后一环,必须在管道压力试验、管道脱脂处理、管道钝化前进行。使用内窥镜严格按照“焊缝检测标准”检测管道内部焊缝焊接情况,对于不合格的焊缝,比如有裂缝、气孔、未熔合、超规咬边等情况,需要对其进行标记后,重新进行焊接。内窥镜检测的相关数据及图片需整理成内窥镜检查记录表作为FAT、SAT附件提供给客户。
