规范编修者说
第十期:连梁刚度折减,您的理解和操作正确吗?
供稿:罗开海、毋剑平
审核:程绍革
工程实践中,连梁刚度折减是个老生常谈的问题。然而,对于为什么要进行折减、如何折减等问题,无论是研究工作者,还是工程技术人员均未进行深究,工程的实际操作往往是直接进行折减,然后用于结构分析与设计。这样的操作,正确吗?本文将和您一起细细探究!
刚度折减为哪般?
关于连梁刚度折减这件事,要想弄个清楚明白,首先要弄清楚连梁刚度“为什么要折减”以及“为什么可以折减”,这两个问题。前一个问题讲的是折减的目的,后一个问题说的是折减的依据或条件,以下将分别说明。
1.1为什么需要折减
抗震墙是抗震墙结构、框架-抗震墙结构等含墙结构的主要抗侧力构件,一般地,抗震墙的合理布置是这类结构具有良好的整体抗震性能的基础。
通常,规范关于抗震墙布置的规定,除要求遵循对称、均匀、连续等原则外,对长度很大的抗震墙,还会要求设置弱连梁或跨高比不小于6的连梁将其分成若干长度较为均匀、高宽比不宜小于3、以弯曲变形为主的墙段(GB 50011-2010第6.1.9条)。
如图1所示,为抗震规范GB 50011-2010第6.1.9条条文说明给出的较长抗震墙组成示意图。因此,对于含墙类结构,要特别注意“墙段”的概念,按现行规范设计时,墙段的类型大约包括三类,即小开口墙段、联肢墙段和单肢墙段。
一般来说,墙段的整体刚度往往决定了其分配的地震剪力大小,即抗剪需求
。 按照能力与需求匹配的原则,结构设计时需要为该墙段配置的抗剪能力
不应小于抗剪需求
(图2),即
另一方面,对于联肢墙,从抗震概念角度,通常希望连梁先于墙肢进入屈服状态,即希望连梁作为第一道抗震防线,要先于墙肢,进入屈服状态。
为了实现“先连梁、后墙肢”的屈服机制,在进行连梁和墙肢截面设计(即能力配置)时,就要有意识地控制连梁和墙肢的抗震能力与需求的比值CDR(Capacity Demand Ratio),使连梁的CDR和墙肢的CDR形成差异化和梯次化,并满足
为此,工程的习惯做法是将首先进入屈服状态的连梁刚度进行折减,这样,在大致相当的外荷载(即墙段抗震需求)作用下,连梁和墙肢的内力会进行重新分配,与按实际刚度分析结果(杆件截面的实际抗震需求)相比,连梁分配的内力会明显减小,同时墙肢分配的内力会有所增大,按此内力结果进行相应杆件的强度配置,基本可以实现(2)式的要求。
因此, 连梁刚度折减 ,是抗震墙段、核心筒等 赘余度较少的抗侧力构件,实现多道 防线的必要与可靠 的 技术手段 。
何时折减?
由前述分析可知,连梁刚度折减的目的在于实现抗震墙、核心筒等抗侧力构件的多道防线。连梁刚度折减之后的用途,主要是构件的内力计算;而计算构件地震内力的目的是为了截面抗震验算,属于构件强度要求。
因此,连梁刚度折减,在本质上,属于构件(连梁、墙肢)强度控制的一种手段。逻辑上,规范中属于 强度(承载力) 控制的相关要求,比如内力计算、楼层承载力突变评价等,均可采用连梁刚度折减的计算结果。
另一方面,GB 50011中的抗震验算,除了5.4节的截面抗震承载力验算外,还包括5.5节的抗震变形验算,为此,结构分析时还需要进行位移和变形计算。计算位移是为了控制结构整体刚度,属于整体刚度要求,按抗震规范第5.5.1条规定,混凝土构件可采用弹性刚度,即刚度不折减。因此,对于属于 刚度控制 的相关规定,比如弹性变形验算、平面扭转规则性判断、竖向刚度规则性判断等,均可采用连梁刚度 不折减 的计算结果执行。
总之,连梁刚度何时减,主要取决于规范的控制对象和目的, 构件层面的承载力(强度)控制时宜折减,结构整体层面的刚度控制时不应折减。
如何折减?
如前所述,连梁刚度折与不折,主要看控制的对象和目的,因此,在进行相关规定的执行时,要特别注意以下几个问题:
延伸阅读
[1] 罗开海,毋剑平. 建筑工程常用抗震规范应用详解[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2014.11.
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
