https://pan.baidu.com/s/1v40aYWkGiQsanEgFtkMG5Q
提取码:rdxl
解压密码:www.anxz.com
安装方法
1、首先,我们先断开电脑上的网络,需要在断网下进行安装与破解。
2、双击安装程序进入如下的自解压窗口,选择解压文件夹,然后点击确定。
3、进入如下的Revit2016安装向导界面,单击【安装】按钮。
4、阅读Revit2016许可及服务协议,勾选【我接受】,再单击【下一步】继续。
5、产品信息,选择单机版,然后勾选【我有我的产品信息】,输入以下的序列号和产品密匙。
序列号:066-66666666,产品密钥:829H1
6、选择安装组件并设置安装文件夹,点击【安装】按钮开始进行安装。
7、弹出如下的安装完成的窗口,点击【完成】结束安装。
8、运行Revit2016进入如下的请激活您的产品界面,点击【激活】按钮。
9、弹出如下的需要连接Internet的提示,我们选择【使用脱机方法申请激活码,点击【下一步】。
10、随即进入如下的脱机申请窗口界面,点击关闭后重启软件。
11、然后重新进入激活界面会打开如下的产品许可激活选项界面,选择第二项的【我具有 Autodesk提供的激活码】。
12、运行注册机程序,弹出如下的成功修补出的提示,点击【确定】。
13、用户将软件激活界面上的申请号复制到注册机的请求码一栏,然后点击【生成】,然后将生成的激活码复制到软件的激活码一栏,点击【下一步】。
14、弹出如下的“祝贺您! Autodesk Revit2016已成功激活。”的提示,点击【完成】。
使用说明
捕捉
在放置图元或绘制线时,使用对象捕捉与现有几何图元对齐。 启用或禁用捕捉、定义捕捉增量及使用键盘快捷键和跳转捕捉以提高工作效率。
在放置图元或绘制线(直线、弧线或圆形线)时,Revit 将显示捕捉点和捕捉线以帮助现有的几何图形排列图元、构件或线。 捕捉点在绘图区域显示为形状(三角形、正方形、菱形等)。 捕捉线在绘图区域显示为虚线。
下图显示了捕捉虚线和一个中点捕捉点(三角形)。
使用“捕捉”对话框来启用或禁用对象捕捉功能,并指定尺寸标注捕捉增量。 该设置在软件会话期间会一直保留。 捕捉设置应用于会话中所有打开的文件,但是不与项目一起保存。
捕捉增量
如果将某个图元放置在项目视图中,捕捉会在定义的增量出更改。
例如,当在绘图区域中绘制墙并从左到右移动光标时,墙的尺寸标注会根据定义的长度标注捕捉增量逐渐增大。 同样地,放置角度图元时,角度捕捉尺寸标注也会根据定义的角度标注捕捉增量而增大。
在放大视图时,捕捉增量会变小。 在缩小视图时,捕捉增量会变大。 您可以在“捕捉”对话框中定义这些捕捉增量。
捕捉的键盘快捷键
在项目中工作时,可以使用键盘快捷键或者右键单击上下文菜单来临时替换捕捉设置。 临时替换只影响单个拾取。
例如,如果需要一次捕捉到弧的中心,可以键入 SC 或从关联菜单中选择“捕捉替换”
“中心”,这样只有弧中心会被识别为捕捉选项。
在进行拾取后,捕捉返回到在“捕捉”对话框中指定的设置。
跳转捕捉
跳转捕捉是离开当前光标位置的任意捕捉点。 例如,如果将光标放置在墙的中点上,跳转捕捉会显示在墙的端点处。
在使用键盘快捷键或“捕捉”对话框关闭“最近点”对象捕捉时,将产生跳转捕捉。
创建线样式
使用“线样式”对话框创建线样式。
注: 只能在项目环境中创建线样式。可以在族编辑器中修改线宽、线颜色和线型图案。 请参见在族编辑器中修改线样式。
单击“管理”选项卡-“设置”面板 -“其他设置”下拉列表-线样式。
在“线样式”对话框中,单击“新建”,然后为线样式输入新名称。
该名称会在“线样式”对话框的“类别”下显示。
单击“线宽”的值以选择线宽。
单击“线颜色”的值以选择线颜色。
单击“线型图案”的值以选择线型图案。
单击“确定”。
新的线样式只储存在相应项目中。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
智慧公安警务大数据分析系统平台随着公安信息化的建设不断的发展,近几年来,大数据和云计算迅猛推进,促使各地公安机关,汇集了各类的海量数据资源。那么,这些海量的数据又将如何去整合分析呢? 因此,警务大数据可视化分析系统(系统开发:V:ruiectian)起到了重要的作用。平台功能主要包括案件管理、重点人员管理、应急指挥大屏系统、设备管理、社会资源管理和为用户提供案件分析的各种实战应用,例:碰撞分析、轨迹分析,多维碰撞、布控预警等功能,都是平台可视化展示的内核。它可以根据业务需求变化进行灵活扩展,从而快速地帮助警务人员了解数据中体现的信息与动态分析。
只看楼主 我来说两句 抢板凳已安装,使用正常
