土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 什么是edi超纯水设备和特点?
什么是edi超纯水设备和特点?
发布于:2021-04-17 16:54:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工业edi超纯水设备的原理
1、RO产水进入edi模块后被均匀地分配到淡水室中。
2、RO膜未脱除的微量离子被淡水室中的离子交换树脂吸附在膜表面。
3、直流电加在edi模块的两端电极,驱动淡水室中的阴阳离子向相应电极迁移至浓水室,从而制取高纯水。
4、在电场作用下,水分子被大量电离成H+和OH-,从而连续地对离子交换树脂进行再生。
二,EDI超纯水设备的主要特点:
1.产生水质高而具有较佳的稳定度高。
2.连续不间断制水,不因再生而停机。
3.模块化生产,并可实现全自动控制。
4.不须酸碱再生,无污水排放良性。
5.无酸碱再生,无污水排放。
6.设备结果紧凑,占地面积小。
7.运行费用及维修成本低。
8.运行操作简单,劳动强度低 。
三,EDI超纯水基本参数
1.给水:RO纯水,一般水的导电率为4-30us/cmo
2.PH:5.0-8.0(在此PH条件下,水硬度不能太高)
3.温度:5-35°C
 4.进水压力:较大为4KG/cm?(60psi)较小为1.5kg/cm2?(25psi)
五、工业edi超纯水设备操作方法
1、工业edi超纯水设备发生故障时请立即关闭自来水进水阀,切断净水机的进水,请勿自行拆卸。
2、在自来水停水的情况下,请先打开排污水龙头将自来水管内的泥沙、铁锈等排尽后,再打开净化水龙头使用净水。
3、工业edi超纯水设备的总产水量与进水水质有关,如果工业edi超纯水设备进水水质较好,则总产水量会上升,反之进水水质差,则总产水量会下降,相应的滤芯使用寿命会略短。
4、超过三天不使用工业edi超纯水设备,再次使用时应对工业纯水设备反复进行顺冲洗2-5分钟,直到工业edi超纯水设备内的存水排尽为止。
5、随着工业edi超纯水设备的长期使用,其产水量会逐渐下降,但产水水质仍然合格,可放心使用。
6、在使用后应一直保持超滤膜滤芯处于湿润状态。如果超滤膜滤芯干化,会导致产水量急剧下降并且无法恢复。
7、应考虑药剂与药剂之间的兼容性,其次应考虑药剂与膜材料的兼容性。例如,RO系统中经常同时使用混凝剂,助凝剂,杀菌剂,还原剂和阻垢剂。由于天然水中的肢体一般带负电荷,所以通常使用带正电荷的阳离子型混凝剂。
六、工业edi超纯水设备的特点
以某水处理厂家的工业edi超纯水设备为例进行说明。
1、稳压范围宽,输入电压变动±20%仍可正常使用。
2、 效率高,产品具有功率因素校正电路,功率因数可达0.98以上。
3、输出电压电流无级连续可调,稳压稳流自动切换。
4、负载由小至大的稳流变化小于0.1%。
5、安全性能高,输出端可任意短接不会造成机器损坏,且短接电流可连续调整。
6、采用先进的高频脉宽调制技术,具有稳定度强、精度高,体积小、重量轻、功耗低等特点。
《本章内容来源》微信公众号(见闻早班车)
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生活污水处理设备哪些部件需要特别保护
  生活污水处理设备哪些部件需要特别保护   生活污水处理设备中有很多零部件,尤其是一些大型组件,它们是有助于这种设备更好进行处理作业的主要部件。那么今天就来了解下污水处理设备哪些部件需要特别保护吧。   生活污水处理设备的主要部件就是过滤器,或者是超滤组件,要知道它们是把污水中的污染物和杂志进行清除的主要部件,没有过滤器和超滤组件,污水的处理效果就会大大降低。如此来说,过滤器和超滤组件需要保护,也需要正确使用,尤其是日常的清理和检查,有利于它们顺畅过滤,避免产生堵塞现象。
