土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 求下载电力设备选型手册.PDF
求下载电力设备选型手册.PDF
发布于:2021-04-17 10:53:17 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
求下载电力设备选型手册.PDF
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
科普:易电务配电智能运维概念
一、系统简介 易电务-配电智能运维系统基于云计算、物联网、大数据技术与配电室运维、用电服务相结合,为用户提供线上线下配电运维服务。主要是对配电房的电气设备运行状态、电能质量、用电情况、温度、湿度、火灾、防盗等进行实时的动态数据监测,并对监测数据进行分析、处理,提升配电房运行能力,提高供电运行的可靠性。 配电智能运维系统包含动力环境监控(空调、水泵、照明、风机联动)、消防监控、视频监视、门禁管理、开关柜和电缆局放/温度监测、母排温度监测、断路器动作(特性)监测、变压器温度监测等子系统。在实施配电智能化运维系统时,需要先在配电房中加装传感器、智能网关等,并根据现场实际情况增加控制对象。
