很多时候,配电柜主要用于管理电路,而且当发生电路故障时,也有利于人们的检修,对于停电、送电等也有防备之处,很多小区、学校、工厂都安装了配电柜,这样不仅可以及时知晓人们的用电情况,还能及时排除故障。
目前基本都是由物业公司来更换保养,很多个人并不知道配电安装检修应该如何进行,以及配电柜出现问题之后应该怎样维修,下面就跟易电务配电智能运维小编一起来了解下配电柜维修保养的注意事项。
一、保养注意事项
1、首先,在清理配电柜前,切记要断开再对其进行清理。如果在通电情况下对其进行清洗的话,很容易导致漏电、短路等情况。所以在开始清洗之前一定要检查是否已断开电路。
2、其次,在清洗配电柜的时候,要避免水分残留在配电柜里,如果发现有水分存在,应该用干燥的抹布擦拭干净保证配电柜在干燥情况下才能通电。
3、切记不能用有腐蚀性的化学物品去清洗配电柜,也应避免配电柜触碰到有腐蚀性的液体或空气。配电柜如果碰到有腐蚀性的液体或空气,容易导致它的外表被腐蚀生锈,影响到它的美观,也不利于它的保养。
二、保养程序是怎么样的
1.实行分段保养,先保养保安负荷段。
2.停保安负荷电,若负荷照常供市电,断开供保安负荷市电的空气开关,把发电机选择开关置于“停止”位 置,拆开蓄电池正、负极线,拴标示牌,以防发电机发送电。
3.检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予更换,确保连接紧密, 检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。
4.用手柄把总空气开关从配电柜中摇去,检查主触点是否有烧熔痕迹,检查灭孤罩是否烧黑和损坏,紧固各 接线螺丝,清洁柜内灰尘,试验机械的合闸。
5.把各分开柜从抽柜中取出,紧固各接线端子,检查电流互感器、电流表、电度表的安装和接线,检查手柄操作机构的灵活可靠性,紧固空气一茁壮成长进出线,清洁开关柜内和配电柜后面引出线处的灰尘。
6.保养电容柜时,应先断开电容器总开关,用I0毫米以上的导线把电容器逐个对地放电,然后检查接触器, 电容器接线螺丝,接地装置是否良好,检查电容器有无胀肚现象,并用吸尘器清洁柜内灰尘。
7.保安负荷保养完毕,可起动发电机对其供电,停市电保养纂母线段。
8.逐级断开低压侧空气开关,然后断开供变压器电的高压侧真空断路器合上接地开关,悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。
9.按3,4,5,6项所有要求保养完毕配电柜后,拆除安全装置,断开高压侧接地开关,合上真空断路器,观察变 压器投人运行无误后,向低压配电柜逐级送电,并把保安负荷电发电机供电转为市供电。
易电务配电智能运维提醒大家,配电柜维护保养时一定要注意操作规范,一步一步来,不能急功近利,避免发生事故。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
