土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 承插型盘扣式脚手架作业标准及检测标准,3D动画 图文
发布于:2021-04-16 14:48:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
承插型盘扣式钢管脚手架施工作业标准
承插型盘扣式钢管脚手架安全检测标准
承插型盘扣式钢管脚手架是具有自锁工程的直插式新型钢管脚手架,与传统扣件式悬挑外架相比,在搭拆效率、可靠性、安全性、节约成本及节能环保方面有明显提高。
不过,承插型盘扣式钢管脚手架施工也有自己的安全检测标准,今天我们就来了解一下。
一、承插型盘扣式钢管脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231的规定。
(本文图片来源网络,版权归原作者所有)
二、承插型盘扣式钢管脚手架检查评定保证项目包括:施工方案、架体基础、架体稳定、杆件设置、脚手板、交底与验收。
一般项目包括:架体防护、杆件连接、构配件材质、通道。
承插型盘扣式钢管脚手架的搭设高度不宜大于24m。
三、承插型盘扣式钢管脚手架保证项目的检查评定应符合下列规定:
(一)、施工方案
架体搭设应编制专项施工方案,结构设计应进行计算;专项施工方案应按规定进行审核、审批。
绘制架体结构整体布置的平面图、立面图、剖面图
(二)、立杆基础
立杆基础应按方案要求平整、夯实,并应采取排水措施;
土层地基上立杆底部必须设置垫板和可调底座,并应符合规范要求;
架体纵、横向扫地杆设置应符合规范要求。
立杆底部应设置可调底座,也可在立杆底部垫设垫板,垫板的长度不宜少于2跨。
地基高差较大时,可利用可调底座调整立杆,使相邻立杆上安装同一根水平杆的连接盘在同一水平面。
(三)、架体稳定
架体与建筑结构拉结应符合规范要求,并应从架体底层第一步水平杆处开始设置连墙件,当该处设置有困难时应采取其它可靠措施固定;
架体拉结点应牢固可靠;连墙件应采用刚性杆件;
架体竖向斜杆、剪刀撑的设置应符合规范要求;
竖向斜杆的两端应固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣节点处;
斜杆及剪刀撑应沿脚手架高度连续设置,角度应符合规范要求。
沿架体外侧纵向每5跨每层应设置一根竖向斜杆或每5跨间应设置扣件钢管剪刀撑端跨的横向每层应设置竖向斜杆。
竖向斜杆的两端应固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣节点处。
(四)、杆件设置
架体立杆间距、水平杆步距应符合设计和规范要求;
应按专项施工方案设计的步距在立杆连接插盘处设置纵、横向水平杆;
当双排脚手架的水平杆层未设挂扣式钢脚手板时,应按规范要求设置水平斜杆。
盘扣插销外表面应与水平杆和斜杆端扣接内表面吻合,使用不小于0.5kg锤子击紧插销,保证插销尾部外露不小于15mm。
当作业层未设挂扣式钢脚手板时,应按规范要求设置水平斜杆。
(五)、脚手板
脚手板材质、规格应符合规范要求;脚手板应铺设严密、平整、牢固;挂扣式钢脚手板的挂扣必须完全挂扣在水平杆上,挂钩应处于锁住状态。
作业层的脚手板架体外侧应设挡脚板、防护栏杆,并应在脚手架外侧立面满挂密目安全网。
(六)、交底与验收
架体搭设前应进行安全技术交底,并应有文字记录;当架体分段搭设、分段使用时,应进行分段验收;搭设完毕应办理验收手续,验收应有量化内容并经责任人签字确认。
四、插型盘扣式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下列规定:
(一)、架体防护
架体外侧应采用密目式安全网进行封闭,网间连接应严密;
作业层应按规范要求设置防护栏杆;
作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板;
作业层脚手板下应采用安全平网兜底,以下每隔10m应采用安全平网封闭。
(二)、杆件连接
立杆的接长位置应符合规范要求;剪刀撑的接长应符合规范要求。
立杆连接套管可采用铸钢套管或无缝钢管套管。采用铸钢套管形式的立杆连接套长度不应小于90mm,可插入长度不应小于75mm;
采用无缝钢管套管形式的立杆连接套长度不应小于160mm,可插入长度不应小于110mm。套管内径与立杆钢管外径间隙不应大于2mm。
立杆与立杆连接套管应设置固定立杆连接件的防拔出销孔,销孔孔径不应大于14mm。
(三)、构配件材质
架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求;钢管不应有严重的弯曲、变形、锈蚀。
(四)、通道
架体应设置供人员上下的专用通道;专用通道的设置应符合规范要求。
来源:上海七建、施工员
版权归原作者所有
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
室内装修中石材楼梯基础是混凝土结构基础好还是钢结构基础好呢?
点击咨询钢结构设计相关课程↓↓: 联系人刘老师QQ:2355735310 微信:15961299493 来源:网络,作品版权归原作者所有,侵删 爵士白天然大理石石材楼梯-混凝土结构 爱马仕灰天然大理石石材楼梯-钢结构楼 现在有很多跃层、顶楼、别墅等户型都涉及到做石材楼梯。那室内装修中石材楼梯的基础是混凝土结构基础好还是钢结构基础好呢?我们来分析下这两种方式的优劣。 混凝土结构楼梯基础
