土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 通过几张图看懂空调制冷压焓图!
通过几张图看懂空调制冷压焓图!
发布于:2021-04-16 14:07:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
想搞空调维修和中央空调维修,一定要学会压焓图,帮助大家快速搞懂制冷原理,高效解决问题。
制冷一些概念和术语
℉与℃的换算
F=9/5C+32,C=5/9(F-32)
式中 F-华氏温度,C-摄氏温度。
显热 :显热即指引起物质温度变化的热量;如果加热某种物质,使其温度升高,则加入的热量称为显热;同样地,如果冷却某种物质,使其温度降低,则释放的热量也称为显热;显热可以通过温度的变化测量出来。
潜热 :使物质状态发生改变,而不改变温度的热量称为潜热。这种物质“状态的改变”可以是固态和液态之间的转变,也可以是液态和气态之间的转变。
制冷是释放热量的过程。
制冷机组 的重要组成部分有哪些:
1) 压缩机
2) 冷凝器
3) 膨胀阀
4) 蒸发器
5) 制冷剂
压缩机 有两大重要作用:
1) 使制冷剂在系统中循环;
2) 将低压的制冷剂蒸气压缩至较高的冷凝压力,以便于凝结成液体。
冷凝器 提供了换热表面和贮存空间用于:
1)将潜热和显热从高压制冷剂传递给冷却水;
2) 贮存足够的液体在冷凝器和膨胀阀之间形成液封阻隔蒸气。
膨胀阀 的作用?
膨胀阀是截流元件的一种。来自冷凝器的高压液体流经膨胀阀后转变成低压的气/液体混合物。
蒸发器 中提供换热表面,使低压制冷剂液体蒸发成制冷剂蒸气。在液态向气态的转变过程中吸收潜热。这些潜热来自被冷却的载冷剂(冷冻水)。
制冷剂 是一种物质,它可以在一定的温度下蒸发,从液态转变成气态,同时吸收热量达到制冷目的。通常要得到70 ~150 ℉冷冻水的话,蒸发温度通常在40 ~80 ℉。该蒸发过程的压力一定要合理。制冷剂必须根据实际的温度需要来选择。
饱和蒸气: 蒸气和液体之间存在着相互的联系。
饱和点:  指某种物质在指定压力下的沸腾温度。
饱和:  某种物质在其饱和温度和压力下,处于饱和的气/液混合状态。
过热:  指某种气态物质,其温度高于其饱和温度,高出饱和温度的值即是过热度。
过冷: 指某种液体温度低于其饱和温度,低于饱和温度的值即是过冷度。
制冷循环示意图
蒸气压缩
高温、高压的制冷剂蒸气排入冷凝器。当高温气体与冷的管壁接触时,它首先释放显热(过热)成为饱和气体。然后,将潜热释放给管内的冷却水之后,气态制冷剂凝结成液体。
在冷凝过程中,制冷剂压力保持不变。
低温、低压的制冷剂蒸气被压缩机吸入,压缩机将其压缩成高温、高压的制冷剂蒸气。
蒸发器 split : 蒸发器饱和温度与蒸发器出水温度差。
蒸发器 range : 蒸发器进、出水温度差。
冷凝器 split: 冷凝器饱和温度与冷凝器出水温度差。
冷凝器 range: 冷凝器进、出水温差。
认识压焓图
压焓图的读图
1.过热度意义:防止压缩机液击
2.过冷度意义:经过膨胀阀后有气体蒸发为了要在蒸发器内将液体变为气体,要进行过冷却过冷度一般为5℃
3.过热度:吸入气体温度-蒸发温度
过冷度:冷凝温度-膨胀阀前温度
空调异常运行时的系统状态(过热&潮湿)
1.高压压力上升
2.低压降低 过热压缩
3.低压降低 湿压缩
4.低压上升 过热压缩
5.低压上升 湿压缩
6.低压上升 高压降低
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何精确选择制冷设备电源线?
设备的安装是一项要求非常严谨的工作,其安装情况将会在很大程度上影响机器的工作,因此,在安装的时候,工程商需要选择合适的电源线。但是电源线的选择其实也是一门学问,选大了会造成经济浪费,选小了又会存在安全隐患,究竟要多大才能既安全又经济?本文就针对制冷设备电源配线的选型进行论述。
