随着经济的快速发展,人民生活水平大大提高,对玩具的需求不断增长,促进了玩具生产企业的发展。 在玩具工厂的生产过程中,例如要经过烤漆、补漆等多道工序,使用涂料时会挥发出有机废气。 这种有机废气不仅严重污染环境,而且危害人体健康,因此必须进行净化以达到排放标准。 因此,如何有效地解决玩具生产中产生的有害气体的问题显得尤为迫切。
玩具废气的主要成分是有机废气, 目前对于有机废气的处理方法有很多种,主要包括活性炭吸附法、低温等离子法、燃烧法和UV光解法。 接下来,杰通环境与您分享玩具废气处理常用的方法-活性炭吸附法。
活性炭吸附法是一种常见的废气处理方法。 吸附法利用多孔性的活性炭、硅澡土、无烟煤等,将有机气体分子吸附到其表面,从而净化废气。
1)活性炭吸附原理:
吸附现象是发生在两个不同的相界面的现象,吸附过程就是在界面上的扩散过程,是发生在固体表面的吸附,这是由于固体表面存在着剩余的吸引而引起的。
吸附可分为物理吸附和化学吸附;物理吸附亦称范德华吸附,是由于吸附剂与吸附质分子之间的静电力或范德华引力导致物理吸附引起的,当固体和气体之间的分子引力大于气体分子之间的引力时,即使气体的压力低于与操作温度相对应和饱和蒸气压,气体分子也会冷凝在固体表面上,物理吸附是一种吸热过程。
化学吸附亦称活性吸附,是由于吸附剂表面与吸附质分子间的化学反应力导致化学吸附,它涉及分子中化学键的破坏和重新结合,因此,化学吸附过程的吸附热较物理吸附过程大。
在吸附过程中,物理吸附和化学吸附之间没有严格的界限,同一物质在较低温度下往往是化学吸附。
2)活性炭对废气吸附的特点:
1、对于芳香族化合物的吸附优于对非芳香族化合物的吸附。
2、对带有支键的烃类物理优于对直链烃类物质的吸附。
3、对有机物中含有无机基团物质的吸附总是低于不含无机基团物质的吸附。
4、对分子量大和沸点高的化合物的吸附总是高于分子量小和沸点低的化合物的吸附。
5、吸附质浓度越高,吸附量也越高。
6、吸附剂内表面积越大,吸附量越高。
活性炭吸附净化率高,可达到95%以上,实用遍及,操纵简单,投资低。
合肥杰通环境技术有限公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染治理、商业油烟净化的高科技企业。公司主导产品有:废气(NOX、SO2、酸、碱、VOC等废气)洗涤设备、催化燃烧设备、活性炭吸附设备、静电油烟净化器、RTO(蓄热式热力焚化炉)、RCO(蓄热式催化氧化炉)、废气处理配套设备等环保相关产品。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
