土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 甘度生活污水调试案例分析(污水池系统恢复)
发布于:2021-04-16 10:04:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
项目地址:云南省
日处理量:10-15m?/d
项目简介:
项目污水主要是以车间池子清洗和厂房员工生活所产生的污水,此类污水属于易于微生物降解的污水,在有机物指标降解上只需要考虑Ph,溶解氧(DO)进水有机物控制好,方可维持后续项目的正常运行。
项目情况:
1)工艺流程:调节池→沉淀池→厌氧池→兼氧池→好氧池→二沉池→清水池
2)原水数据及出水要求
a)、原水检测数据:COD100-150mg/L;氨氮25-30mg/L;总氮未检测。
b)、出水指标要求:一级排放标准。
项目问题:
项目长时间未进行清理,导致前段调节池和沉淀池沉淀物比较多,对后端生化池未作出任何的调整。
项目分析:
a) 清理前期COD,氨氮,总氮指标未出现问题;
b) 清理完后,水质浑浊,COD,氨氮也出现了指标上升得清理。
C)因为前段的处理导致进水有机物的浓度变化,从而影响后端生化池中微生物细菌产生异样。调整中有一些微生物菌种淘汰掉所致。通过一定的时间生化池也会慢慢回到之前好的情况。如想缩短时间可投加一些微生物菌种。
项目建议:
1、投菌建议:对兼氧和好氧池做一些微生物菌种的补充即可,补充量在一立方350克-500克复合菌种(GANDEW-MIX)即可。
a、缺氧池:复合菌种1kg
b、好氧池:复合菌种1kg
2、注意事项:投加前需按照菌种操作手册使用,做好Ph,溶解氧的数据监控。
沉淀池情况
调试结果:投加菌种5天后,好氧池的污水慢慢变得清澈,与之前未清洗前一样。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
含油废水的10种处理工艺
含油废水的10种处理工艺
