土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 如何让电动汽车达到防尘、防水效果
如何让电动汽车达到防尘、防水效果
发布于:2021-04-16 09:56:16 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
如何让电动汽车达到防尘、防水效果
随着新能源事业步入快速发展轨道,在汽车领域,其安全问题也越来越突出。特别是,因电池系统密封漏水导致的绝缘降低、短路,而引发的燃烧事故频发。问题的突出和紧迫,真正唤起了人们对密封的普遍关注和重视。
当然了,汽车进水形式多样,长时间浸泡和短时间涉水。同时,车辆本身的故障报警、维护状态,各不相同,也会导致事故概率不同。这里讨论电池系统密封要求,或必须达到IP68等级标准的问题。
电池系统密封,是难点,但不是难题。技术方面完全可以解决,利用机器人自动点胶机可以实现。不过一直以来,很多主机厂,真得没有把密封放在主要位置,这是普遍的共识。同时,对密封缺乏专业的设计认识,也是主因。做涉水实验时,不乏采取一些临时措施,例如,车辆密封处糊一些胶水,“得过且过”。其真实的设计状态,根本无法覆盖到产品后段的:复杂工况、售后维护的二次装配带来的风险。更甚的是,产品下线测试环节缺失或做不到100%全检。工艺管理问题易于纠正;技术设计问题,更需要认真对待和深入研究。
电池系统密封“百密不能一疏”,以及密封的完整性
电池系统密封的“不能一疏”特点,也恰恰是电池系统密封的难点。其不同功能接口,在材质、结构、所处壳体位置、环境,均有较大差异。这仅仅是静态特征。如果结合动态的工况,其失效的风险更大。
站在技术角度,密封并没有太多的难点。更不是难题。在前期的工程设计中,也是非常成熟的技术。今天,我们把这项技术,移植到新能源的电池系统应用中,最重要的不同在于,对功能安全的要求的高度,发生了很大的变化,而功能安全是直接威胁用户生命的项目或指标,基于这种特定的条件下,我们就不能等闲视之了。更需要作为重点的设计加以重视。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
智慧公安情指勤一体化指挥系统研发,可视化平台搭建
新时代背景下的公安情报指挥体系建设,需立足情报指挥中心作为“指挥部、作战部、参谋部”的定位,以“情指联动、情勤同步、情舆合一”三位一体为思路,把情报指挥中心打造成社会治安防控体系的最强大脑,助推公安情报研判、指挥调度、行动处置能力的提档升级,提升公安在维稳处突任务中的实战效能。 智慧公安情指勤一体化指挥系统研发通过实现扁平化、可视化、点对点的指挥,打破了各警种之间的界限,提升了指挥效率。六大平台支撑:
