组合加固方法及特点
组合加固方法
钢-混凝土组合加固方法是以既有的结构加固方法以及钢-混凝土组合结构为基础发展而来的一种新型加固方法。组合加固的主要思想是:首先在原有混凝土结构表面凿毛和植筋,然后通过后浇混凝土与抗剪连接件将原混凝土结构与新增加的钢结构组合成整体共同工作。钢-混凝土组合加固可用于混凝土梁的抗弯加固、抗剪加固等,如图一所示。
图一 钢-混凝土组合加固梁截面图
既有的结构加固方法主要包括:加大截面加固法、预应力加固法、粘钢加固法、纤维复合材料(FRP)粘贴加固法、改变结构传力途径加固法以及外包钢加固法等。这些方法在实际工程中均已有广泛的应用,但受材料特点与结构形式的影响,这些加固方法各有一定的不足之处,例如:FRP材料具有很高的抗拉强度,但对结构刚度的提高不明显,同时FRP材料为各向异性,难以保证加固时其主应力顺纤维走向,且FRP材料与混凝土之间粘结面的耐久性和防火性能较差;粘钢加固法施工工艺较简单,可在一定程度上提高结构的承载能力,但对梁体的表面平整度、清洁度要求较高,而且加固的有效性主要取决于粘结材料的强度及耐久性,抗疲劳性能也不够稳定;对于预应力加固法,体外预应力施工过于复杂,应用于超静定结构加固时还可能带来不利的影响,并难以解决斜裂缝问题。
组合加固的特点
组合加固方法以钢-混凝土组合结构为基础,充分利用钢材和混凝土各自的材料特性,主要具有以下七个特点:
(1)组合加固中采用的材料为混凝土及钢板等传统建筑材料,性能良好且造价较低。
(2)组合加固可以有效增加原结构的有效受力截面,因此具有承载力和刚度提高幅度大等优点。
(3)组合加固中,加固钢板可以承担多方向的拉应力,可以解决弯桥、异形板等结构主拉应力方向变化复杂所带来的混凝土开裂问题。
(4)组合加固技术利用后浇混凝土将新、旧结构结合成整体,对原结构表面平整度要求低,适合对表面破损严重的结构进行加固。
(5)组合加固施工时需要浇筑混凝土,有一定的湿作业量,但由于钢板可以作为混凝土浇筑的模板,因此可以大大加快施工速度。
(6)钢板外置可以避免混凝土裂缝外露,有利于提高结构的耐久性。
(7)组合加固后的结构还具有抗爆、抗渗、抗冲击性能好等优点。特别是对于城市桥梁,组合加固还可以增强结构抵抗超高车辆撞击的能力。
如有侵权请联系删除
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
