土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 苗木栽植深度不对,该如何补救?
苗木栽植深度不对,该如何补救?
发布于:2021-04-15 17:08:15 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
树木栽植的深浅与地下水位、土壤湿润度、品种、树龄、气候有关,对栽植过深或过浅的树木进行补救时,需掌握的总原则是 保持根部土壤透气、透水、透热,以利于根系伤口的愈合和新根生长 ,确保根系正常呼吸和生长。
一、树木栽植过深的危害
树木栽植过深,就是在树木移栽中,过多的土壤覆盖在原生长土壤所达到的位置之上。 一般覆土超过原生长地土壤位置 10cm 以上 ,称之为 树木栽植过深 。
树木栽植过深,土球覆土过厚,土壤黏重,根部积水等因素会 抑制根系呼吸 ,根无法从土壤中吸收水分养分, 导致植株脱水萎蔫,严重出现烂根死亡 。
主要表现在下面几个方面:
① 根系缺氧造成烂根死亡
② 不走根(不发根)
③ 闷芽(不发芽)
④ 长势弱
【 栽植过深的挽救措施 】
具体挽救措施可根据苗木情况分两类处理。
一类是对未生新根的树木,可采取如下措施:↓↓↓
① 在不损伤土球的情况下,可考虑重新 抬高栽植 。
② 同时 将烂根切掉或未烂根切出新的光滑断面 ,切口处可用伤口愈合剂处理,然后再配合生根剂进行灌根。
另一类是对于已经生根定植,但长势不良的树木,可采取如下措施:↓↓↓
① 将 土球覆土剥出一定厚度 (保留5厘米左右),并深翻覆土;同时在土球外围5公分处用3-4公分的钢钉 打1米深的透气孔 。
② 在种植穴旁边 开排水沟 ,填入珍珠岩或将种植土混入珍珠岩,设置通气pvc管或通心竹管,为根部排水透气创造条件;或者在土球外围10公分处 挖1米左右的土坑 ,以便根系透气排水,雨前要及时填土封蚀。
③ 为恢复树势,并预防和治疗树体因吸收难或缺素引起的黄化(黄叶)症、小叶缩叶落叶症等,还可考虑用 输液和打针 的方法及时为树体补充含各种营养成分及微量稀有元素,促进生根、发新芽。
当然除了会出现栽植过深的问题外,有时候偶尔也会出现栽植过浅的现象。虽然这种现象比较少,但也是存在的,那么对于栽植过浅的现象又该怎么处理呢?
二、栽植过浅的危害
栽植过浅,通常是指栽植后,有些根系仍然暴露在地表以上或未被土壤覆盖,且覆盖土层较薄, 无法使根系进行营养吸收功能或再生 的现象。
【 栽植过浅的挽救措施 】
① 在不影响土球的情况下, 重新栽植 ,达到栽植需求深度。
② 高培土 。在根系上方进行培土堆,也就是与我们常见的半地上式栽植相仿。
③ 适当 加厚覆土 ,浇灌大树移栽 生根粉 或者悬挂 吊针液 。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
植物那么多,怎样搭配我们的庭院才美?
植物那么多,怎样搭配我们的庭院才美?我选花境! 有人喜欢花草 有人喜欢种菜 不管种什么 四季有景才不显得单调 才不会在某一个时节里 令你的花园失去光华 七月 酷热里享受美好的季节 让古月带你游花海 1.宿根草本花境 :以露地越冬的草本植物组成的花境。
