土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 国内外电力电缆故障测试设备简述
国内外电力电缆故障测试设备简述
发布于:2021-04-15 17:08:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  国内外电力电缆故障测试设备简述
  1.便携式综合测试仪
  目前这种设备的组成形式大概有两种:
  一种是采用低压脉冲法、脉冲电流法及二次脉冲法三种方法测试故障距离,采用声磁同步法探测故障点位置的仪器。定点时显示磁场波形和声音波形,同时也有路径查找和电缆识别的功能。这种设备测试精度较高。
  一种是采用低压脉冲法和脉冲电压法两种方法测试故障点的距离,采用声测法探测故障点位置的仪器。定点时主要是通过用耳机监听故障的放电声音来判断故障点的位置,测试精度相对要差一些。
  便携式综合测试仪的优点是:价格便宜,便于携带,同时测试精度也比较高。缺点是:高压发生器和电容的容量比较小,不易于击穿一些特殊的、需要长时间高电压作用的故障,同时放电声音比较小,不利于故障定点。
  2.低档的测试设备
  用电桥法测距或者根本不测距,直接用声测法或跨步电压法对故障电缆进行故障定点,这种设备主要用来测试直埋电缆的开放性故障,演示的时候显得效果比较好且价格便宜,但由于该设备的故障测试技术有一定的局限性,它只能解决一部分故障测试。
  3.电缆测试车
  这是一个综合性比较强的组合设备,它采用低压脉冲法、脉冲电流法及二次脉冲法或多次脉冲法等几种方法测试故障距离,采用声磁同步法和跨步电压法探测故障点的位置,并配以路径仪和电缆识别仪,另加发电机,有的还带有0.1Hz超低频交流耐压等设备。由于车上配备的高压发生器和电容的容量比较大,更易于电缆故障点的击穿,同时放电的声音也较大,有利于故障定点;缺点是价格比较昂贵,并且测试车易受到道路环境的限制,操作较为复杂。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
软件测试方面
软件技术发展至今,软件测试已经成为了软件开发过程中不可缺少的一部分。软件测试是指使用人工或自动的手段来运行或测定某个软件系统的过程,其目的在于检验它是否满足规定的需求或弄清预期结果与实际结果之间的差别。
