土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ MOEN-5600 变频串联谐振交流耐压试验装置
发布于:2021-04-15 15:51:15 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
变频串联谐振交流耐压试验装置产品别名
发电机变频串联谐振耐压试验装置、变频串联谐振交流耐压试验装置、变频串联谐振、变频串联谐振、串联谐振、调频串联谐振、串联谐振耐压试验装置、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、工频耐压试验装置、高压交联电缆交流耐压试验设备、交流耐压试验装置、调频谐振、调频串联谐振交流耐压试验装置,交流串联谐振,交流变频串联谐振,变频谐振,变频串谐,串谐试验装置,串谐耐压装置,GIS交流耐压试验装置,发电机工频(交流)耐压试验装置,电动机工频(交流)耐压试验装置、变压器工频(交流)耐压试验装置等。
变频串联谐振交流耐压试验装置介绍
由变频电源、励磁变压器、高压电抗器和电容分压器组成。 被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被 试品上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号;调频功率输出经激励变压器耦合给串联谐振回路,提供串联谐振的激励功率。
变频串联谐振交流耐压试验装置主要应用
1、6kV-500kV高压交联电缆的交流耐压试验
2、6kV-500kV变压器的工频耐压试验
3、GIS和SF6开关的交流耐压试验
4、发电机的交流耐压试验
5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。
该成套设备由变频电源、励磁变压器、电抗器、分压器组成。
变频串联谐振交流耐压试验装置组成部件: 由变频电源、励磁变压器、高压电抗器和电容分压器组成。
1.变频电源:将220V/380V,50HZ的电源变为频率可调、电压连续可调,同时集操作、保护、控制、监测功能于一体
2.励磁变压器:将变频电源输出的电压升压,同时隔离高压和低压
3.高压电抗器:与容性试品发生串联谐振
4.分压器:测量调节器上的高压电压值和低压
变频串联谐振交流耐压试验装置参数
谐振电压波型:正弦波,波形畸变率<1.0%
输出频率:30~300Hz
工作制:满功率输出下,连续工作时间60min
品质因素:30~80
输入工作电源:单相380/220V±10%,50Hz
环境温度:-10℃~+50℃
相对湿度:<95%,无凝露状况
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
汕头带电清洗工程现场实际勘察 电气机械设备轻松清洗
现代带电清洗、带电清洗剂具有以下好处: 高安全性:带电养护剂不易燃,带电养护工作时不会因为遇到微弱的电火花而发生闪燃的现象。 高耐压:带电养护剂耐压程度达到45kV2.5mm,可以对500KV及以下电压等级的各种设备进行带电养护服务。 动态绝绿性:带电养护剂的动态绝缘值与静态绝绿值保持一致,不会因为污染物的溶解而影响本身的绝缘性。 无腐蚀性:带电养护剂对电路板、铜片、塑料、线缆、陶瓷、玻璃等各种物质均无腐蚀,PH值为中性。
