土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 氨气报警器核心的元器件氨气传感器
氨气报警器核心的元器件氨气传感器
发布于:2021-04-15 15:20:15 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
提到氨气,大多数人可能对它并不是很熟悉。但实际上,我们在日常生活中却非常容易接触到氨气,氨气是一种无色而具有强烈刺激性臭味的气体,它比空气要轻,长期接触氨气,可能会人体健康造成伤害。在工业中,氨作为一种重要的化工原料,大量用于制尿素、纯碱、铵态氮肥以及硝酸,如制化肥、硝酸、铵盐、纯碱以及在有机合成工业中制合成纤维、塑料、染料、尿素等。
2432423
近年来,随着我国工业经济的快速发展,各行各业排放到大气中的氨气逐渐增多,这些含量不断上升的氨气对于气候的影响也变得日益显著。一方面,大气中的氨会与气态污染物二氧化硫、氮氧化物等发生反应生成二次气溶胶粒子吸收、散射光线,降低大气的能见度。另一方面,排放到大气中的氨会作为温室气体影响大气的温度。
根据国标TJ36-79规定,氨气属车间空气中的有害物质,所以是有毒气体,在《职业性接触毒物危害程度分级》GB5044-1985 规定属于Ⅳ级(轻度危害);但根据《可燃气体和有毒气体检测报警仪安装规范.使用规范.设计规范》GB5044-83 中相关规定,没有明确说明氨气属可燃气体有毒气体,所以油化工企业可燃气体有毒气体检测报警设计规范不规定检测。
在《室内空气质量标准》GB/T18883-2002 规定:氨在室内空气中允许浓度上限为0 . 2mg / m3 。(合 0 . 2635PPm );但在《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)第三章车间卫生第三十二条车间空气中有害物质的浓度,车间空气中有害物质的上限容许浓度,氨为30 mg / m3(合 39 . 53ppm)。
关于排放标准在《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中规定,企业执行二级、三级标准中相应的标准值分别为 2.0mg / m3 和5 . 0 mg / m3 , (合 2 . 635ppm和6 . 558ppm)。
但长期以来,氨气的排放量及其对大气环境、气候等的影响都没有得到足够重视。氨气浓度过高,会对人体造成一定的伤害若长时间暴露在氨气浓度过高的环境中,人体的皮肤组织和呼吸系统都会受到刺激和损伤,而且氨气会吸附在人体皮肤黏膜和眼结膜上,产生刺激并引起炎症。如果人体吸入过量氨气,就会出现咽痛、胸闷、呼吸困难等中毒现象,甚至可能导致死亡。为避免人工作业时出现意外事故,需要对其环境中氨气浓度进行监测。
氨气气体报警器分为固定式和便携式,便携式氨气报警器方便携带,随时开机随时检测氨气气体浓度,固定式氨气报警器是由气体探测器和气体控制器两部分组成,气体探测器安装在气体浓度检测现场,24小时实时检测,通过电化学式氨气传感器实现氨气浓度的检测,气体报警控制器安装在值班室等有人在以及便于观察的地方,接收气体探测器检测的氨气浓度,并实现浓度的显示以及超标后声光报警功能,联动外接设备(电磁阀、排风扇等)。
无论是便携式氨气报警器,还是固定式氨气报警器,其内部都有一个核心的元器件,那就是氨气传感器。目前,在气体传感器检测应用中,使用氨气传感器元件进行检测是需求和应用相对广泛的一类传感器检测方式。氨气传感器的工作原理,简单来说,就是采用电化学反应的方式,通过测量感应电流的大小而得到被测气体的含量值。
工采网代理的日本figaro氨气传感器(NH3传感器)TGS826对氨气有着极高的灵敏度,可以检测到空气中低至30ppm浓度的氨气,是很理想的氨气检测传感器,也可用于农业领域的氨气泄漏检测。
日本figaro 氨气传感器(NH3传感器)
氨气传感器(NH3传感器)TGS826特性:
对氨气的高敏感度;
后期电路简单;
陶瓷基底,抗环境能力强;
对低浓度氨气响应时间很短;
英国Alphasense氨气传感器NH3-AF是电化学气体传感器,线性输出,精度和稳定性高,广泛应用于化工,制冷等领域。
英国Alphasense 气体传感器 氨气传感器
 NH3传感器 NH3-AF的特点:
  1. 电化学原理
  2. 量程为0~100ppm
  3. 线性输出
  4. 不受CO2的干扰
氨气传感器主要对氨气气体浓度进行检测显示,该类气体报警器采用微处理器作为控制单元,高性能电化学式检测传感器,灵敏度高,响应速度快。当氨气气体的浓度超出正常时,及时发出报警声音,主要由气体报警控制器和气体报警探测器组成,产品广泛应用于冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域。
总之,氨气是一种有用和危险并存的气体,虽然它在多个领域都有重要用途,但其具有的生物毒性也早已被科学研究所证实,它无疑是人类面临的另一健康隐患,氨气对环境的不好的影响也更应该被重视起来,随着气体传感器技术的不断更迭,新的应用及新的需求必然会不断增加。从而支撑着气体传感器行业不断向前,并为使用者带来更为环保、安全、健康、便利、新颖、有价值的使用体验,从而使大众受益。
做建筑电气设计,这些你都掌握了多少?
想要获得更多建筑电气知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 0个理论专项击破 很多问题的答案都可以在网上搜到,而且很丰富很全面,我只是在这里给大家把最常用的汇总下。另外我想补充下:建筑是我们身边很熟悉的实物,平常多留意你身边的建筑,以及周围的设备。尤对那些没有工作经验的人更应如此。 第1个:应急照明什么叫应急照明?应急照明的分类?为什么要有应急照明吗?应急照明的主要参数?如何设计?参考资料:照明设计手册-第二版,民规-电气照明部分,技术措施-电气照明部分,现代建筑的层数越来越高,占地面积越来越大,内部设施越来越完善,功能越来越齐全,所用设备和材料越来越新。一座建筑立面包括水平交通、垂直交通的内部流量也越来越大。这些建筑(包括地下部分)应不间断供电,而事实上各种灾害也是有可能发生的。如:火灾、爆炸和地震等灾害。发生这些灾害时,正常电源往往发生故障或必须断开电源,这时正常照明全部熄灭。为了保障人员及财产的安全,并对进行着的生产、工作及时操作和处理,有效地制止灾害或事故的蔓延,这时应随即投入应急照明。
