如何修复双法兰传力式套筒伸缩节堆焊的故障问题
双法兰传力式套筒伸缩节开启失灵,严重影响管道稳定运行。对管件进行解体检查,发现双法兰传力式套筒伸缩节下沉10mm,导致阀门脱离,无法对蒸汽进行正常补偿。机组临修时间短,伸缩节下沉现场很难恢复,决定采用焊接处理,添加管道的高度,到达恢复双法兰传力式套筒伸缩节原有的运用功能。双法兰传力式套筒伸缩节是由主体和短管、压盖组成,双法兰传力式套筒伸缩节是用于调节管道的伸缩量。
管道运行时,伸缩节作为管道进步装置,使阀门沿导向槽上下移动,操控双法兰传力式套筒伸缩节的开度。机组运行时,双法兰传力式套筒伸缩节的高温蒸汽为16.7MPa,537℃,伸缩节主要接受热应力和必定的周向剪切应力效果。
双法兰传力式套筒伸缩节的主体与压盖配合直径为170mm,尺寸55mm×30mm×10mm(高×宽×厚)。伸缩节采用碳钢材质,为了提高伸缩节耐汽蚀的性能,其外表进行过高温渗氮处理。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
气体灭火系统设计的一般规定 真题解析!气体灭火系统设计的一般规定,也是基础考点,分数易得,但不能大意丢分,借着小编这篇总结多温习,付出才有收获,坚持不下去的时候,想想那些比自己优秀的人还在悄悄努力! 一、采用气体灭火系统保护的防护区,其灭火设计用量或惰化设计用量,应根据防护区内可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度经计算确定。 注:1.灭火浓度:在101 kPa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需气体灭火剂在空气中的最小体积百分比。
