正在加载...
0人已点赞
1、如果是射线探伤有片子的话,就对照片子上的不合格的地方用砂轮机将焊缝磨开将缺陷磨出干净再重进重新焊接。2、要是缺陷太多就直接把焊缝割掉重新组队焊接。3、焊缝探伤:按照以前讲解的斜探头的校准方法以曲线制作完成后进入焊缝探伤工作,输入实际探伤中使用的相应标准。下面以常用JB/T4730.3-2005标准为例:按不同的工件厚度输入曲线的标准,(本例以15mm<T<46mm为例,即判废:﹢5、定量:-3、评定:-9、表面补偿按+4dB为准。输入各种标准以后,我们把探伤仪探头放在待测工件上进行扫查。
钢结构施工验收规范上应该有讲处理方案吧。你自己先查一查。
主题
粉丝
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
1.地脚螺栓的预埋 地脚螺栓的预埋质量直接影响钢结构的安装质量,控制好地脚螺栓(群)的位置、垂直度、长度和标高,对于减少扩孔及调整工作量(甚至避免返工),提高结构安装质量具有重要意义。地脚螺栓的预埋方法可采用直接预埋法,也可采用预留孔法。基础砼浇筑前监理工程师必须严格检查预埋螺栓施工方法的合理性、可靠性,以及各项实测指标是否在规范规定范围内。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板1、如果是射线探伤有片子的话,就对照片子上的不合格的地方用砂轮机将焊缝磨开将缺陷磨出干净再重进重新焊接。
