土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ DIY一个靓丽的花坛,值得看哦!
DIY一个靓丽的花坛,值得看哦!
发布于:2021-04-15 10:46:15 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
有没有觉得别人家种植的花坛都是风景
自己设计的花坛哪都嫌弃?
创建美丽的花坛
仅在开花时间,对土壤的精确度
高度和形状方面结合植物是不够的
所以提升设计与施工技能是必须的
我们将讨论花坛中最简单的配色规则和图案
花园里的单色成分
这种简洁的花床总是看起来很时尚
只记住“单独”的活动颜色对观察者的影响最大
实际上与它们中的任何一个的关联
都可以是正面的也可以是负面的
严格来说,如果我们谈论的是单色花园
那么(尤其是在大面积上)绝对不可能实现
仍然会有 至少 两种颜色
即使是相同阴影的花朵也将
与绿色的叶子结合在一起
请尝试确保至少后者不是完全不同的绿色阴影
如果您对景观设计师的技能没有信心
又不知道如何有效地组合颜色
请利用来自开源的众多风格技巧
例如,看一下这个色轮
在这里,对比色彼此直接相对
并且,如果您想要更多的组合
请使用内部指示的三角形,可以随意旋转
花园里的多色
原则上,几乎所有颜色都可以组合
当按颜色组合植物时
请不要忘记它们的大小和可能的分层
最终,整个构思的构图不会“破裂”
其中一个参与者可能已经长大并封闭了邻
花坛的几何形状
除了颜色的组合之外
最好考虑一下色彩缤纷的构图的形状
在形成这种复杂的组合物之前
考虑到其规模和预期的颜色
最好至少在纸上画出规划场地的最简单示意图
说了这么多,如何规划花坛呢
希望下面的介绍对你有启发~
花坛规划
1. 您需要绘制比例尺以可视化花园主要元素之间的尺寸和距离。借助它,可以轻松地放置植物并确定所需数量。根据自己的喜好进行绘画。
  • 勾勒出未来花坛的形状后,在其上应用网格。最简单的方法是使用方格纸。可以在商店购买。您的花园越小,所需的空间就越少。必须根据将来图纸的大小选择比例尺(例如:1平方等于20厘米)。
  • 最好使用硬到中硬的铅笔,而不要使用软的铅笔,这样您就可以轻松擦除并进行必要的调整。在纸上画出基点;为此,它们指向底部,并带有向北的箭头。指出什么时候阳光照射在花床上,场地上的土壤和排水类型。这将帮助您将所需的所有信息保存在一个地方。
2 . 如何开始在您的花园中放置植物?有许多细节需要考虑,需要加以协调。为此,最好使用包含必要信息的植物参考书。
  • 选择在每个季节都将主导花园的植物。根据您花园的大小,每个季节可能有一个,也可能一次有几个(三个或四个)。这些植物主要放在蓝图上。
  • 请勿将所有春季植物都放在一侧,例如秋季植物应放在另一侧。记住平衡。
例如,您选择了牡丹(Paeonia)作为春季,选择黑心作为夏季,选择了芒草 秋季。在您的图形中指出它们。将它们均匀地放在整个床上,以备将来使用。
3 . 选择每个季节的第二大优势植物,并在图纸上标记它们,将它们均匀地分布在所需区域。要考虑到它们的大小,花朵和叶子的颜色,质地。因此,您将有利地强调每种植物的装饰特征,从而增加了全年的视觉效果持续时间。
  •  使用彩色铅笔。例如,您可以用一种颜色突出显示一个季节的植物。
  • 放置主要植物后,我们选择将填满花坛的植物。在这里,您可以使用颜色组合来创建最引人注目的组合。
例如,如果您在花园的一部分中有金鸡菊,则在另一部分中使用它,从而创建视觉连接。如果无法立即成功放置植物,只需擦除它,然后将其移至更合适的位置即可。碰巧不可能将所有选择的植物同时放在一张花床上,然后您可以将其中一些放到花园的另一个地方。
  • 许多设计书籍建议将植物分几组进行种植,每组的数量应为奇数-3、5、7组。这比找到一个理想的地点要容易得多。
一般的经验法则是在正式花园中使用偶数(增加对称性),在非正式花园中使用奇数。
  • 您只能在一组中进行种植,但是如果您有足够的空间并希望获得更多的视觉效果,则可以进行更多种植。
  • 注意秤。如果植物成熟时的直径为60厘米,而1个单元的大小为30x30厘米,则一次将容纳4个单元。该计划是根据已经成年的植物的大小制定的。例如,一个大的玉host可能最终占据0.9 x 0.9 m的面积。这将使您能够准确地确定需要购买多少棵植物。
  • 再次检查花园的尺寸。进行调整还为时不晚。如果没有更多空间容纳植物,请勿尝试容纳植物。通过在户外再次查看其总体花园计划中的容量,来增加或减小花坛的大小。
图5是最终版本。所有植物均根据其最终大小进行放置。
花园结合了 一年生 , 两年生 和 多年生 朴实的植物。其中最流行的 一年生植物是:金盏花金盏花,   alissums,ageratums,矮牵牛,瓜叶菊,nasturtiums , 等等。双年展有 中提琴。大量的多年生植物包括非常常见的鳞茎(鸢尾, 番红花,紫罗兰和其他),以及报春花,福禄考,拜占庭凿子,薰衣草和寄主等。来一些花园实例,或许你也能DIY一个属于自己的花园。
绘制花坛时,要区分几种类型的元素: 显性 (焦点), 伴随 和 填充 。通常,占主导地位的是在一般背景下脱颖而出并决定花园结构的高大植物。陪伴植物是开花时间,高度和颜色与优势种匹配的低等植物,并被种植在它们周围。这两类植物之间的缝隙充满了观赏植物,这些观赏植物的花朵或谷物的颜色适中,从而将花卉组合成一个整体。 看看如下的,或许你也能DIY一个花坛哦。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
100多张庭院设计美图:没错,想要的最美庭院都在这里了!(珍藏版)
每个人心中都有一方自己的院子, 或繁花盛开;或朴意简洁; 或深墙大院,享一份隐与静; 或面朝大海,揽一片海与天。 今天小编收集整理了100多张庭院设计美图,并简单分了几个类别,让你一次欣赏个够~看完的朋友,建议收藏,关键时可以拿来参照。
