点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。
来源:网络,侵删!
一、电缆桥架安装要求
1、桥架切割和钻孔断面处,应采取防腐措施
2、桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件应安装齐备,紧固件的螺母应在桥架外侧,桥架接口应平直、严密,盖板应齐全、平整
3、桥架经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处应设置补偿装置,保护地线和桥架内线缆应留补偿余量
4、桥架与盒、箱、柜等连接处应采用抱脚或翻边连接,并应用螺丝固定,末端应封堵
5、水平桥架底部与地面距离不宜小于2.2m,顶部距楼板不宜小于0.3m,与梁的距离不宜小于0.05m,桥架与电力电缆间距不宜小于0.5m
6、桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002第12.2.1条中表12.2.1-2的规定
7、敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架及管路孔洞,应有防火封堵
8、弯头、三通等配件,宜采用桥架生产厂家制作的成品,不宜在现场加工制作
二、支吊架安装要求
1、支吊架安装直线段间距宜为1.5m~2m,同一直线段上的支吊架间距应均匀
2、在桥架端口、分支、转弯处不大于0.5m内,应安装支吊架
3、支吊架应平直且无明显扭曲,焊接应牢固且无显著变形、焊缝应均匀平整,切口处应无卷边、毛刺
4、支吊架采用膨胀螺栓连接固定应紧固,且应配装弹簧垫圈
5、支吊架应做防腐处理
6、采用圆钢作为吊架时,桥架转弯处及直线段每隔30m应安装防晃支架
三、线管安装要求
1、导管敷设应保持管内清洁干燥,管口应有保护措施和进行封堵处理
2、明配线管应横平竖直、排列整齐
3、明配线管应设管卡固定,管卡应安装牢固;管卡设置应符合下列规定:
1)在终端、弯头中点处的150mm~500mm范围内应设管卡
2)在距离盒、箱、柜等边缘的150mm~500mm范围内应设管卡
3)在中间直线段应均匀设置管卡。管卡间的最大距离应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002中表14.2.6的规定
4、)线管转弯的弯曲半径不应小于所穿入线缆的最小允许弯曲半径,且不应小于该管外径的6倍;当暗管外径大于50mm时,不应小于10倍
5、砌体内暗敷线管埋深不应小于15mm,现浇混凝土楼板内暗敷线管埋深不应小于25mm,并列敷设的线管间距不应小于25mm
6、线管与控制箱、接线箱、接线盒等连接时,应采用锁母将管口固定牢固
7、线管穿过墙壁或楼板时应加装保护套管,穿墙套管应与墙面平齐,穿楼板套管上口宜高出楼面10mm~30mm,套管下口应与楼面平齐
8、与设备连接的线管引出地面时,管口距地面不宜小于200mm;当从地下引入落地式箱、柜时,宜高出箱、柜内底面50mm
9、线管两端应设有标志,管内不应有阻碍,并应穿带线
10、吊顶内配管,宜使用单独的支吊架固定,支吊架不得架设在龙骨或其他管道上
11、配管通过建筑物的变形缝时,应设置补偿装置
12、镀锌钢管宜采用螺纹连接,镀锌钢管的连接处应采用专用接地线卡固定跨接线,跨接线截面不应小于4mm2
13、非镀锌钢管应采套管焊接,套管长度应为管径的1.5~3倍
14、焊接钢管不得在焊接处弯曲,弯曲处不得有弯曲、折皱等现象,镀锌钢管不得加热弯曲
15、套接紧定式钢管连接应符合下列规定:
1)钢管外壁镀层应完好,管口应平整、光滑、无变形
2)套接紧定式钢管连接处应采取密封措施
3)当套接紧定式钢管管径大于或等于32mm时,连接套管每端的紧定螺钉不应少于2个
16、室外线管敷设应符合下列规定:
1)室外埋地敷设的线管,埋深不宜小于0.7m,壁厚应大于等于2mm;埋设于硬质路面下时,应加钢套管,人手孔井应有排水措施
2)进出建筑物线管应做防水坡度,坡度不宜大于15‰
3)同一段线管短距离不宜有S弯
4)线管进入地下建筑物,应采用防水套管,并应做密封防水处理
四、线盒安装要求
1、钢导管进入盒(箱)时应一孔一管,管与盒(箱)的连接应采用爪型螺纹接头管连接,且应锁紧,内壁应光洁便于穿线
2、线管路有下列情况之一者,中间应增设拉线盒或接线盒,其位置应便于穿线:
1)管路长度每超过30m且无弯曲
2)管路长度每超过20m且仅有一个弯曲
3)管路长度每超过15m且仅有两个弯曲
4)管路长度每超过8m且仅有三个弯曲
5)线缆管路垂直敷设时管内绝缘线缆截面宜小于150mm2,当长度超过30m时,应增设固定用拉线盒
6)信息点预埋盒不宜同时兼做过线盒
培养电气概念设计思维,了解电气系统设计来龙去脉
系统培训、规范全讲、经典实例
【网络教学 录播回放 理论实践 全面答疑】
某国企电气总共全方位授课
加入我们,你也可以更专业
点击了解课程详情:https://edu.co188.com/lesson/2821_1.html?tfrom=co188-bbs-thread-in&promoter=cai5555
加老师微信,了解更多
本课程由从事一线建筑电气设计工作多年的建筑电气设计师倾力奉献,讲解和实践相关的理论,找出各种设计方法的理论依据及规范出处,结合各大经典实例全面讲解、指导项目操作过程!
夯实基础,理论实践相结合,从根本上搞懂问题,培养电气概念设计思维,知道电气系统设计的来龙去脉。
施工图校审中常见问题讲解,以及如何和甲方,施工单位,监理等各个角色打交道,培养电气设计人良好的沟通和协调能力。
能力提升,通过实例讲解有效地转化到建筑电气设计项目中,为项目设计服务。
结合实战,手把手全面指导,拥有看待问题的全局观,抛弃以往的思维局限性。
重点大纲
如何设计最简单的多层住宅-带你快速入门
多层住宅电气设计理论依据、相关计算公式;
多层住宅电气设计相关规范图集;
建筑电气设计思路;
建筑电气施工图识图基础
常用文字及图形符号;
常用电线、电缆、母线识图;
电气设备及导线标注;
大型住宅小区建筑电气施工图实战
一二类高层住宅的建筑电气设计思路;
超高层住宅建筑电气的设计思路;
大型住宅小区配电变压器容量计算;
火灾报警系统设计专项讲解
什么样的建筑需要设计火灾报警系统;
如何确定火灾报警系统类型;
如何绘制火灾报警系统图;
现阶段与建筑电气设计相关规范专项讲解
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)解读
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019解读;
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013解读;
幼儿园、小学中学等教育类建筑电气设计专项讲解
幼儿园建筑电气的设计要求和思路;
小学中学等教育建筑建筑电气设计的特点和要求;
实例绘制幼儿园、小学中学电气系统图;
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
建筑电气识图之基础篇,电气设计初学者必备知识,建议收藏!想要获得更多建筑电气知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 建筑电气从广义来讲是以建筑为平台,以电气技术为平台手段,在有限空间内,为创造人性化生活环境的一门应用学科。 从狭义来讲就是在建筑中,利用现代先进的科学理论及电气技术(含电力技术,信息技术以及智能化技术等),创造一个人性化生活环境的电气系统,统称范围建筑电气。很多电气初学者都不会看图纸,今天小编就给大家分享一下建筑电气识图基础知识,供初学者们参考学习。
