众所周知,电路板、集成电路和芯片等高端行业对于清洗用水的水质有极高的要求,要用到超纯水设备。设备在加工生产和清洗的过程中,一旦清洗水中含有杂质,会产生水垢,影响电阻率和成品率。禹泉EDI超纯水设备生产的超纯水的电阻率可达到18 MΩ*cm(25℃),可以符合集成电路清洗用水要求。
超纯水设备在集成电路清洗中优势如下:
1、产水水质高。因为使用曲线微导力技术,采用超纯水膜元件,在抛光段采用进口抛光树脂以及自主研发的除硼专用树脂,在保证系统高回收率的同时,有效提高系统的产水水质。
2、占地面积小。拥有专业后期设计团队,根据客户现场实际情况设计设备的外形及摆放,提高设备的集成度,尽量减少设备的占地面积,在考虑设备外形美观的同时,兼顾设备操作人员的操作舒适度。
3、运行费用低。使用曲线微导力技术,采用超纯水膜元件,在保证设备产水水质的同时,降低设备的运行压力,提高系统回收率。
在电子行业应用中,超纯水设备可以很好的去除臭味、油污、吸附有机杂质,去除水中的游离余氯和各种盐类物质,从根本上提升水质的品质,让水质更加稳定,延长工作周期,帮助企业实现稳定的生产。
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
怎样减少纯水设备的运营成本?1、进水水体跟机器设备耗品的使用期限立即有关,因而,进水水体要合格,不然,会提升拆换零配件的頻率。2、源水溫度最好是操纵在15度到四十五度。3、按时给机器设备开展清理,将一些残渣和病菌给清除掉。4、定期维护机器设备,滤芯过滤器还要立即拆换,不然将危害ro反渗透膜的使用期限。5、按时对纯水设备产水量水体开展检验剖析,假如水体有出现异常时就需要清理RO膜。6、在基本状况下机器设备的产水率降低10,产水量含盐度显著升高,或压力差提升了15时,也解决ro反渗透膜开展立即清理。
