土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 平整度与防火要求下铝复合板如何选用?
平整度与防火要求下铝复合板如何选用?
发布于:2021-04-15 08:36:15 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
平整度与防火要求下铝复合板如何选用?
建筑幕墙用复合板 种类很多,随着相关规范的更新和人们对高品质建筑的追求,特别是《建筑防火设计规范》中对外立面装饰材料的燃烧性能规定,对复合板的防火等级提出了高要求。不少厂家致力于新产品的研发和开拓,在材质与工艺加工上取得了新的突破。
复合板有哪一些呢?
依据《建筑幕墙术语》GB/T34327-2017,复合板种类如下导图所示:
分类导图
铝复合板较于铝单板的优势有:重量轻、 易加工 、平整度高、多元化的颜色选择,理由主要基于铝复合板的合成工艺。这次先介绍应用于建筑幕墙常见的 铝塑复合板 (防火B级以上)和 铝蜂窝板 ,以及 新型全维铝复合板 。
铝塑复合板
“铝塑复合板”由普通塑料或经阻燃处理的塑料为芯材、两面为铝材的三层复合板材,并在产品表面覆以装饰性和保护性的涂层或薄膜作为产品的装饰面,简称铝塑板。建筑幕墙用铝塑复合板,采用经阻燃处理的塑料为芯材。
1968年,世界上第一块铝塑复合板由ALUCOBOND发明,铝塑复合板的优良特性,使其在全球建筑帷幕墙领域盛行半个多世纪。近十年来,建筑火灾频发,由于铝塑板在发生火灾时的延燃性,以往广泛性使用的铝塑板,在高层建筑中多被设计师们弃用。如何在保持铝塑复合板优秀特性的前提下,满足建筑消防安全要求是铝塑板改良换代的方向。近十年衍生出了符合防火要求的铝塑复合板,属于铝塑复合板的升级产品。为给人于防火特性之印象,其称谓上将铝塑复合板中的“塑”字弃用,改称为铝复合板。当前主要由德国阿鲁克邦、日本三菱等厂家在生产,国内近年也开发出了类似产品。
铝塑复合板结构图
《建筑设计防火规范》GB50016-2014中6.7.12条:建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为A级的材料,但建筑高度不大于50m时,可采用B1级材料。这对于国内大部分品牌的铝塑复合板应用有了一定的限制。为了提高防火等级,衍生出了符合A2级防火要求的铝塑复合板,其改良原理主要是将不燃无机材料(氢氧化镁)填充进热塑性材料PE中,形成高阻燃性中间芯材与铝板复合而成,事物往往存在矛盾的二面性,铝塑板在提高防火性能的同时,其原有的可弯圆造型的后加工特性大大降低,且由于填入量达70%的氢氧化镁等无机材料具有一定的吸湿性,使得层间粘贴力衰减加快,易造成铝板与芯板之间从边沿开始剥离,日久向内延展形成鼓泡,失去装饰性甚至带来安全隐患。
应用案例
单元板块
现场安装图
来福士现场安装图
穿孔铝塑复合板
案例 (鼓包)
铝蜂窝复合板
“铝蜂窝复合板”是以铝质蜂窝为芯材、两面为铝材,经高温高压复合而成的复合板材,并在产品表面覆以装饰性和保护性的涂层作为产品的装饰面。
铝蜂窝复合板结构图
内层为特制的六边形铝蜂窝,由硬度达到H19的铝合金构成,作为粘附在夹层结构中的芯板,在切向上承受压力。这些相互牵制的密集蜂窝犹如许多小工字梁,可分散承担来自面板方向的压力,使板受力均匀,保证了面板在较大面积时仍能保持很高的平整度。芯板与正、背面板间采用胶粘剂粘合,胶粘剂的耐候性、韧性以及防火性能均影响蜂窝铝板的质量。鼓泡(产品表面非装饰性的局部凸起)与脱胶(铝板与芯材之间粘贴失效)是蜂窝铝板出现质量事故的最常见状态。
应用案例
白马湖动漫广场
现场安装图
全维铝复合板
全维板——“全方位维持抗风压变形铝锥芯复合板”,具有360度圆周抗弯强度的均衡性,其平压强度、抗风压变形能力更强,能均衡对抗正负风压, 通过板材弹性变形的阻尼吸能,减轻风压对支撑结构造成的硬冲击。
中间铝内芯层呈蜗壳状全维桥拱结构
其优异的物理结构,相对于瓦楞复合铝板的纵横受力不均、蜂窝铝板的平压强度不高、铝单板的平整度与饰面单一、铝塑复合板的防火性能等更具优势。
应用案例
南昌市民中心
武汉红升广场希尔顿酒店
梳理了这三种铝复合板 不完全特征对比 ,结合项目的需求做选择 :
(注: 文内部分参数来自于ALUCOBOND、 雅丽泰官网)
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
结构稳固的关键秘诀,给您的建筑加个保护罩
结构稳固的关键秘诀,给您的建筑加个保护罩 既有建筑结构受自然环境、使用环境等因素的影响,难免出现不同程度的缺陷。因此,做好既有建筑结构加固十分重要。下面整理了相关要点,一起来看看吧。
