土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 相比推拉窗,为什么更多业主选择阳台上装平开窗?
发布于:2021-04-14 10:26:14 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
窗户是装修新房时比较重要的建材,如果一个房子没有窗户,就好像人缺少了呼吸系统,可见窗户重要程度。阳台窗户的选择要十分谨慎,那么我们选择窗户时,应该选择什么样的呢?这就需要我们知道不同的窗户各有什么特点。下面我们以平开窗和推拉窗为例。
一、平开窗
平开窗把铰链安排在一侧与窗框相连,分为内开、外开、单扇、双扇的。其特点是:
1、安全性:在内部,平开窗的四周设置了很多不起眼的配件,就是这些小零件的组合,使得它的防盗功能和安全性很好,关闭的时候四周都是固定在窗框上。
2、简便性:平开窗操作起来十分简单,窗户室内外可以随意转换,清洗时也很方便。
3、通风性:平开窗能够保证室内空气得到最大的流通,保证空气对流的同时也能有效阻止雨水的进入。
4、密封保温性:窗户周围的多点锁闭,使得室内温度保持的很好,给人制造了一个适宜的温度。
二、推拉窗
推拉窗分左右、上下推拉两种方式,即沿水平或者垂直两个方向进行操作,其特点是:
1、节省空间:推拉窗是在一个平面内开启,所以不会占据外部和内部的空间,悬挂窗帘也特别方便。
2、构造简单:在加工制造上,推拉窗制造简单,对设备没有特殊要求,所以适合小型电锯的小作坊制作。
3、不完全开放:由于推拉窗是在一个平面内操作,所以它只能打开窗户的50%,空气流通受阻。
平开窗与推拉窗比较
1.外观比较
外观上平开窗与推拉窗的区别主要在于与建筑物整体风格的搭配上。平开窗因其分格的灵活性比较大,可以将其做出任何的线条的立面效果,且对于大分格的落地窗而言,开启扇只占整窗的很小一部分,故其较适用于对建筑物整体效果要求较严密的高档楼盘,特别符合建筑师所追求的大分格、宽敞明亮、通透效果好、外观协调流畅的建筑。
推拉窗因其开扇位只能是水平推拉,故而难以与大分格的固定玻璃相匹配,一般都较适合于横竖线条较为分明的开业厂房或是乡村家庭建筑。
2.性能比较
在门窗的三性能(抗风压性、水密性、气密性)方面,平开窗普遍都要优于推拉窗。门窗的抗风压性能取决于门窗主受力杆件的抵抗矩,往往型材的截面越大其抵抗矩也要大些,但不完全成正比。
平开窗一般型材截面较小但其主受力杆件往往是拼樘料或中竖料,这些主受力杆件在设计过程之中都会相应作加强处理,所以其抗风压性能较好。
推拉窗型材截面一般比较大,按理说其抗风压性能应该会比较好,但只要稍加深入的受力分析便知其主受力杆件往往是中扇料,同时其上下梃仅靠滑轮来承受水平方向的风荷载,故其抗风压性能一般都不够理想。
门窗的水密性取决于开启部位的密封效果,平开窗一般采用胶条进行密封,而推拉窗一般采用毛条进行密封,胶条的密封效果普遍都优于毛条密封。
在气密性方面目前市面上平开窗的开启扇部位较多的采用两点锁或天地锁进行锁紧密封,其密封效果较佳。而推拉窗一般都采用勾锁或碰锁进行锁紧,其密封效果不够理想。
所以说平开窗在三性能方面普遍都要比推拉窗好。这也正是大部分高档商住楼都选择使用平开窗的原因所在。
3.保温比较
在保温性能方面,目前市面上平平开窗一般采用密封胶条进行密封,而推拉窗一般采用毛条进行密封,胶条的密封效果普遍都优于毛条密封。平开窗的开启扇部位较多的采用两点锁或天地锁进行锁紧密封,其密封效果较佳。而推拉窗一般都采用勾锁或碰锁进行锁紧,其密封效果不够理想。
4.价格比较
价格上同档次平开窗与推拉窗的区别不大,平开窗要稍高于推拉窗。普通平开铝合金窗价位在200~350元/㎡,中档窗价位在450~600元/㎡,高档平开窗价位一般在800元/㎡以上。普通推拉门窗一般在150~300元/㎡,中档铝合金推拉窗在350~500元/㎡,高档推拉门窗在600元/㎡以上。
5.工艺
在加工制作上,推拉窗一般结构简单,对设备没有特殊要求,故其便用小型电锯的小作坊加工制作;平开窗因其采用厚铝合金角件45°进行连接,故需要较好“撞角机”和“双头切割锯王”方能制作出优良的铝合金平开窗。
综上所述,平开窗在性能上要优于推拉窗,相信在未来,平开窗将大量的应用,成为主要的发展趋势。
根据以上我们对二者的特点分析比较,阳台应该使用哪一种是比较好的选择呢?
首先,阳台需要充足的的空气流通,早上起床从阳台可以呼吸到新鲜的空气;其次,如果是卧室的阳台的话,在冬天的时候需要很好的密封性给室内保暖;最后,梅雨季节来临的时候,小雨连绵不断,所以要谨防雨水的进入。所以综合以上条件,平开窗是个不错的选择,你家是不是装错了?
注:网络 如有侵权联系作者。
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
河北九狮丝网介绍金属装饰网的制作材质如何选择
有些金属装饰网虽具有不易腐蚀的化学功用,但其物理功用无法满足作为建筑构件的底子恳求,如铜、锌、锡太软,镍、钛、铬太硬,以至有些金属在一般的环境中无法以固体外形存在。因此金属的本体防腐,是在统筹强度、机械加工功用等物理性质和防腐的化学性质的基础上,包含本钱在内的种均衡产品。  下面引见在工业与民用建筑的金属幕墙上运用的材料。不锈钢,不锈钢一般是在钢铁中参加了镍(Ni)铬(Cr)等金属合金元素而成,按各种元素的参加量而分为不同的商标,适用于不同的运用恳求;按其金相组织,又可分为奥氏体和铁素体两大类(俗称不锈钢、不锈铁)。
