土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 钢筋在插座内
钢筋在插座内
发布于:2021-04-13 22:34:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
插座开槽碰到钢筋,电工把电线盒子后面锯掉了,然后放进去了,但是这样电线就跟钢筋接触了。这样有没有事。大佬回复下啊。
  • cof1617875171201
    买一个浅盒子安装可以吗?盒子贴着钢筋有没有事。有几处就是底盒塑料直接贴着钢筋,没有水泥在中间。
    2021-04-14 18:54:14
    来自 土木在线APP
  • cof1618363656699
    这样施工是不安全的,应该重新安装。
    2021-04-14 09:47:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
易电务配电智能运维:机房动力环境监控系统的重要性和有效性
我们知道机房动力环境监控系统的用途在于对高压配电设备、低压配电设备、开关电源、UPS等众多通信电源设备以及机房空调、环境进行实时监控,及时发现故障,从而使动力维护从被动的、分散的人工轮巡方式改变为集中监控、集中维护、集中管理,减轻维护强度,提高维护质量。 机房动力环境监控系统的重要性和有效性: 1.机房动力环境监控系统的重要性 (1)随着电子信息技术的大规模应用,机房总数和运行规模迅速扩大,计算机房数量不断增加,依靠人力来管理机房已经是力不从心,不仅效率低,而且管理麻烦。
