土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 重金属捕捉剂一般有哪些?
重金属捕捉剂一般有哪些?
发布于:2021-04-13 18:12:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
重金属废水一般来源于电镀工业,成分非常复杂,除含氰(CN-)废水和酸碱废水外,根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可以分为含铬(Cr)废水、含镍(Ni)废水、含镉(Cd)废水、含铜(Cu)废水、含锌(Zn)废水、含金(Au)废水、含银(Ag)废水等。
电镀中重金属元素分类可分为镀镍,镀铜,镀锌,镀镉等,产生的废水中的重金属大部分都可以通过重金属捕捉剂去除。
重金属捕捉剂是专门用于在污水处理中去除废水中重金属的试剂名称,通过添加重金属捕捉剂,与废水中的重金属发生化学反应,生成水不溶性物质。可以将其与水分离,将废水转化为纯净水,污泥量少,重金属含量高,可以回收利用和冶炼。
重金属捕捉剂的原理即为化学沉淀法,是使用较为普遍的方式,具有去除效果好、处理成本低、操作简单的优势。
水中重金属处理可直接投加湛清HMC-M1重金属捕捉剂,能够与各种重金属离子(铜、镍、铅、锌、镉等)生成不溶性的螯合沉淀,从而使重金属达标排放,用量少、成本低、效果强劲。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
凯思特-气浮设备在工业废水的处理中怎么发挥作用
  气浮设备在工业废水的处理中怎么发挥作用   在废水处理中,气浮设备其实是一种固液别离过程。只有当水中构成悬浮状颗粒的情况下(原水中己构成如纤维、泥沙、污泥等或废水经化学或物理办法在水中呈溶解状,胶体状转化为悬浮物)与满足数量的微细气泡发作粘附,裹夹等物理现象,使颗粒的比重小于水而到达别离意图。那么气浮设备在工业废水中是怎么使用的呢。   在工业以及日子傍边,常常会遇到水污染的问题。而在一些市政污水或者是工业污水中,需要对其间含有的一些悬浮物、油脂或者是各种胶状物等进行处理,关于这个问题,能够依托气浮设备来解决。所谓气浮设备,便是一种能够有用去除污水中的一些杂物的设备。那么,关于气浮设备而言,是怎么来完结这一作业的呢?咱们知道,水中所含有的这些杂物与水之间在密度上的不同很小,用其他的办法可能很难去除,可是该设备是使用小气泡或者是细小气泡的效果,然后将水中的杂质浮出水面的一种设备。所以,假如在处理污水的过程中,遇到了相似的问题,能够使用这种设备来进行处理。
