土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 房产科普:房屋结构有哪些 优劣抉择看这里
发布于:2021-04-13 16:37:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
想要获得更多建筑结构知识↓↓
点击了解相关课程或咨询刘老师QQ:2355735310 微信:15961299493。
来源:网络,侵删!
一般的房屋结构类型分为:砖混结构、框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构、钢结构。砖混结构用于多层住宅,框架结构用于多层公建,剪力墙结构用于高层住宅。框架剪力墙结构用于高层公建。钢结构用于超高层公建和大跨度房屋,例如厂房和体育场。
砖混结构
指建筑物中竖向承重结构的墙采用砖或者砌块砌筑,构造柱以及横向承重的梁、楼板、屋面板等采用钢筋混凝土结构。也就是说砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构。
框架结构
指由梁和柱以钢筋相连接而成,构成承重体系的结构,即由梁和柱组成框架共同抵抗使用过程中出现的水平荷载和竖向荷载。框架结构的房屋墙体不承重,仅起到围护和分隔作用。
剪力墙结构
用钢筋混凝土墙板来代替框架结构中的梁柱,能承担各类荷载引起的内力,并能有效控制结构的水平力,这种用钢筋混凝土墙板来承受竖向和水平力的结构称为剪力墙结构。这种结构在高层房屋中被大量运用。剪力墙这个叫法是不太合适的。剪力墙结构抗侧刚度较大,发生的变形基本为弯曲型变形。此种变形由正应力引起,变形时一侧受拉一侧受压(框架结构抗侧刚度较小,层间变形随层高上升而减小,发生的变形基本为剪切型变形,由剪应力引起)。因此在一些高层设计的相关书籍中,更愿意称其为结构墙。
04
框架剪力墙结构
也称框剪结构,这种结构是在框架结构中布置一定数量的剪力墙,构成灵活自由的使用空间,满足不同建筑功能的要求,同时又有足够的剪力墙,有相当大的侧向刚度。钢结构是由钢制材料组成的结构,是主要的建筑结构类型之一。结构主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成,并采用硅烷化、纯锰磷化、水洗烘干、镀锌等除锈防锈工艺。各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。因其自重较轻,且施工简便,广泛应用于大型厂房、场馆、超高层等领域。钢结构容易锈蚀,一般钢结构要除锈、镀锌或涂料,且要定期维护。
05
钢结构
钢结构工程是以钢材制作为主的结构,主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成,各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接,是主要的建筑结构类型之一。因其自重较轻,且施工简便,广泛应用于大型厂房、桥梁、场馆、超高层等领域。
06
混合结构
混合结构不是指单一的结构形式,如砼、木结构、钢结构等。而是指多种结构形式总和而成的一种结构,即混合结构。由两种或两种以上不同材料的承重结构所共同组成的结构体系均为混合结构。对混合结构分类不是很明确。主要观点如下:型钢柱 混凝土梁 混凝土筒归入混凝土结构;型钢柱/钢管混凝土 钢梁 混凝土筒归入型钢框架混凝土核心筒结构。
不同结构优缺点
1、砖混结构
是混合结构的一种,是采用砖墙来承重,钢筋混凝土梁柱板等构件构成的混合结构体系。适合开间进深较小,房间面积小,多层或低层的建筑,对于砖混结构承重墙体不能改动,而框架结构则对墙体大部可以改动。总体来说砖混结构使用寿命和抗震等级要低些。如今砖混结构建筑已经改为框架结构,钢筋混凝土结构。常用于7层以下的普通多层住宅。优点是造价低,施工简单快捷。缺点是不适合复杂的建筑形式,层高、房间大小等构造要求严格,抗震能力稍弱。
2、框架结构
混凝土梁承重的结构称为框架结构。常用于10层以下的多层公共建筑,比如办公楼,商场等。在非地震区也用于高层建筑。优点:空间分隔灵活,自重轻,节省材料;具有可以较灵活地配合建筑平面布置的优点,利于安排需要较大空间的建筑结构;框架结构的梁、柱构件易于标准化、定型化,便于采用装配整体式结构,以缩短施工工期;采用现浇混凝土框架时,结构的整体性、刚度较好,设计处理好也能达到较好的抗震效果,而且可以把梁或柱浇筑成各种需要的截面形状。缺点:是框架节点应力集中显著;框架结构的侧向刚度小,属柔性结构框架,在强烈地震作用下,结构所产生水平位移较大,易造成严重的非结构性破坏,吊装次数多,接头工作量大,工序多,浪费人力,施工受季节、环境影响较大;不适宜建造超高层建筑, 框架是由梁柱构成的杆系结构,其承载力和刚度都较低。一般适用于建造不超过15层的房屋。
3、剪力墙结构
混凝土梁和混凝土墙承重的结构称为剪力墙结构。常用于普通高层住宅,和房型非常复杂的多层洋房和别墅。优点是承重结构为片状的混凝土墙体,房间不见柱子的棱角,比框架结构更适合用于住宅。混凝土墙体的抗震能力最强,房屋安全度很高。缺点是混凝土用量多,自重大,总高度通常无法超过150m。混凝土墙体为高强度承重墙体,房间不能拆改。
4、框架剪力墙结构
框架结构掺加部分混凝土墙叫做框架剪力墙结构。常用于高层的办公楼、商场和酒店。优点是室内空间的使用以及房间隔墙的拆改和框架结构一样灵活多变。抗震性能与纯剪力墙结构一样坚固。缺点是不能提供大空间房屋,结构延性较差。混凝土用量多,自重大,总高度通常无法超过150m。
5、钢结构
钢柱、钢梁承重,叫做钢结构。常用于厂房、超高层民用建筑和地标建筑。优点是自重轻,施工快。可以修建到500多米甚至更高的高度。因为是柔性结构,地震破坏力对它影响较小。缺点是钢材害怕腐蚀,建筑保养困难,而且保养费用昂贵。怕高温,温度在600℃左右时,钢材的强度趋于零。
6、混合结构
框架剪力墙结构中的框架柱内用型钢钢材,或在柱子外侧包裹型钢钢材,叫做混合结构。常用于超高层民用建筑和地标建筑。优点是混凝土结构掺加大型型钢钢材,可以有效减小混凝土柱子的尺寸,减少结构自重,并加强柱子的抗震和承重性能。可以比普通框架剪力墙结构修得更高,最高可以修建到300米甚至更高的高度。缺点是因为综合了框架剪力墙结构和钢结构的优点,此类结构在150米~300米的建筑中广泛使用,缺点较少。
新建房子最多采用的就是框剪结构。购房者买房的过程中,常会听到所谓的“隐梁隐柱”,这实际上指的就是框剪结构。所谓“隐梁”就是仅在有间墙的地方设梁,而客饭厅、主房等面积较大的板中间不再加梁,同时,梁宽设计成与墙体同宽。所谓“隐柱”是通过两种方法实现,一种是根据建筑平面把柱设计成“L”、“T”、“十”等形状,柱宽与墙同宽,把柱“镶嵌”入墙内而不露痕迹;另一种是把柱凸向外墙、阳台或厨厕等次要房间,保证厅等主要房间的完整性。采用这种方案的优点是造价与传统框架结构几乎持平,从建筑经济角度而言,框—剪结构的经济效益是最佳的。所以也成为近几年市场的主流产品。但它的缺点是房型布局有局限性,室内多数墙壁不能拆卸,装修不易,同层平面难免会出现较差户型。
最重要的是:
框架轻型,简称框轻,一般用于多层建筑;框架剪力墙,简称框剪,多用于高层建筑。
都说新人进入设计院迷茫无助,
还有画不完的楼梯?
这样的你
如何摆平独立画图?
如何提升自己?尽快上手?
你是否迫切的需要一个指导老师?
毕竟无师自通太难,自学成才太苦
现在机会就摆在你的面前
没有任何套路
框架结构设计实战教学-从入门到精通
随课附送:
全套课程资料(课程涉及的图纸讲义等)
老师课后答疑群(随时随地在线答疑)
课程咨询易筑教育刘老师qq:2355735310或加微信号15961299493(备注你想了解的课程信息,如:框架结构,可快速获取资讯)
点击试看
答疑群互动截图:
咨询刘老师QQ:2355735310,微信号15961299493
或扫描微信咨询
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建房|【框架结构】的现代风四层住宅,小开间,长方形地基
想要获得更多建筑结构知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询刘老师QQ:2355735310 微信:15961299493。 来源:网络,侵删!  现代住宅一般按户设计,   每户住宅建筑内至少包括客厅(堂屋)、卧室、厨房、餐厅、卫生间等基本空间。其中,客厅(堂屋)、卧室是必备的起居空间,大户住宅还应根据每个小户(家庭)的生活习惯等设置独立的居住空间。      例如,今天这套现代风四层图纸,为人口多家庭建造。
