中心传动刮吸泥机的优化处理
中心传动刮吸泥机是污水处理常用设备,为了进一步提升使用效果,我们特别设计了优化处理方案,重点是对传动装置、回转支承等进行了优化改造。结合实际应用效果分析,在进行优化处理之后设备结构简单、加工及安装方便,同时维护方便、耐用性能更好。
通常情况下,我们主要是将中心传动刮吸泥机安装于辐流式沉淀池上,主要作用是将池底污泥刮到集泥斗,同时还可以防止污泥板结、对池中污泥进行搅拌促进泥水分离。该类型设备在工业废水处理的物化沉淀池及二沉池中应用比较普遍,因需与池体配套使用,中心传动刮泥机均需非标定制,属非标设备。
在进行优化的过程中,首先是将支架采用钢板及槽钢等焊接,这样主要是为了有效降低设备总量,同时因不需铸造,制安工期短而且造价低。其次是轴承座采用无缝钢管与钢板焊接初坯,然后送车床加工,材质Q235。优化后,刮吸泥机壁厚比铸造减低一半,有效降低了轴承座的重量及体积,同时结构更加紧凑,加工非常方便,工期及造价明显降低。
在对底部支承进行优化的过程中,其中刮吸泥机轴承固定支架、水下轴承座、轴头、回转主轴等4个部件全部采用不锈钢螺栓连接,在转动部件磨损时可以快速更换及修复;当轴头磨损时只需拆开轴承座固定螺栓以及主轴与轴头间的连接螺栓即可实现原位更换部件。
在经过以上的优化方案处理之后,刮吸泥机运转正常,不仅有效降低设备生产成本以及降低设施运营维护的费用,而且优化改造更利于制安及维护,为用户的日常使用提供了很大的方便。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳在对底部支承进行优化的过程中,其中刮吸泥机轴承固定支架、水下轴承座、轴头、回转主轴等4个部件全部采用不锈钢螺栓连接,在转动部件磨损时可以快速更换及修复;当轴头磨损时只需拆开轴承座固定螺栓以及主轴与轴头间的连接螺栓即可实现原位更换部件
