项目地点:上海
项目情况:上海市某国企纤维废水处理厂原水:COD浓度在6000~10000ppm,其中主要成分为DMAC(二甲基乙酰胺),其含氮量16%。调试经过污泥培养阶段,用100ppm的甘度硝化细菌连续投加5天左右后,再闷曝5天左右,污泥性状会有所改善。连续投加硝化细菌对于低C/N的生化系统的污泥性状具有明显改善效果。投加调试项目接近尾声时,每日氨氮降至0.3左右。
污水类型:食品加工废水
项目地点:广西
项目情况:该肉类加工厂在生产的过程中产生大量的废水,设计负荷应为1天10吨水的排量,但目前日处理量仅为8吨左右。处理条件为厌氧池6个立方+厌氧池10个立方,厌氧池和好氧池均挂有填料。根据现场情况,技术工程师建议投加好氧池、厌氧池分别投加一定量的甘度复合菌种。甘度微生物在培养20天之后,检测到数据达标,系统后期情况稳定。
(营养物投加表)
污水类型:印染废水
项目地点:河南
项目情况:由于进水大量的PVA ,PVA有很强的气体阻隔性,不可大量进入好氧生化系统中,导致好氧池溶解氧一直处于小于1的状态,好氧池污泥逐步转变成厌氧。因此,在厌氧池投加一定量的甘度厌氧槽专用菌(里面包括一些微生物促生剂和少量的产甲烷菌)增加厌氧产气率减少后端好氧池负荷压力;将好氧池污泥排出大半,投加甘度复合菌种并保持闷曝2天,再开始缓慢进水。经调试,达到项目要求的出水COD小于200mg/L。
污水类型:市政废水
项目地点:黑龙江
项目情况:该污水厂目前主要存在总氮一直不达标的问题,出水总氮均在20~25mg/L。进水COD和总氮浓度大大高于设计负荷量;系统内污泥含量较高,污泥沉降比达到80%~90%。调试经过加大排泥量,将污泥沉降比控制在60%~70%,增加内回流比至300%,连续投加反硝化菌种一定周期。根据我们记录的总氮均值变化来看,出水总氮得到了明显的下降和改善,出水达到合约要求标准。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
包头膜分离装置的技术工艺特点介绍包头膜分离装置的发展离不开膜分离技术的应用与发展,膜分离技术是近几十年来发展起来的高新技术,是多学科融合的产物,亦是化学工程学科发展新的增长点。 包头膜分离装置工艺特点: 1、杂质分离彻底,透光度高,久置不返浑,不沉淀。 2、省掉活性炭脱色环节,降低生产成本。 3、分离膜采用错流过滤方式,不易堵塞。 4、膜元件使用寿命长,再生费用低,操作简单。 5、工艺流程简洁,缩短生产周期,有效降低劳动强度和生产成本20至60%。
只看楼主 我来说两句 抢板凳有图有数据,资料不错,通俗易懂,具有很好的参考价值,学习啦,谢谢您的分享!
