土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 混凝土 沥青 砖 透水就是景观“呼吸之道”
发布于:2021-04-13 10:34:13 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
今天一起来聊一下透水铺装
小编知道大家对此可能都不陌生
但是我们偶尔也要温故知新
巩固一下知识点
同时也了解一下新的
我们知道 “会呼吸” 是它的一大特点
在当代这个以生态为基础的年代
它的 渗透性与排水渗水设施结合
可以有效的补充地下水
同时削减雨季涝灾
透水铺装在
城市道路、绿地、公园、
广场、小区、庭院等场所
遍地开花
当下的透水铺装材料不仅满足功能
同时也能改善环境
还等什么
跟随小编一起进入“会呼吸”的世界吧!!
走进透水铺装
来!咱们一起疯狂回顾
透水铺装具有良好的透水、透气性能,可使雨水迅速渗入地表,还原地下水,能加强地表与空气的热量和水分的交换,降低地表温度,缓解城市热岛效应。
还可减轻城市排水和防洪压力,减少城市道路积水,防滑降噪,提高车辆行驶的舒适性。
△福州阳光城·檀境/朗道国际设计
摄影:Holi河狸景观摄影
- 透水铺装形式
(1)用透水性地砖、透水性混凝土、透水性沥青进行铺装,铺装材料本身即具有良好的透水效果,兼具景观性和生态性。
(2)用植草格或孔形混凝土砖进行铺装,材料本身不具透水性,制作成品的样式为孔洞形,一般都能达到 40%以上的孔洞率,可进行植草。
(3)用实心砖或石块铺装,砖或石块之间留出一定空隙,空隙中为自然泥。
(4)用细碎石或细鹅卵石,地面仅由大小均匀的石子散落铺成,地面透水性好,不长草。
(5)用孔型砖加碎石来铺路,即在带孔的地砖中撒入小卵石或碎石来铺地面,地面热反射大大低于全硬化地面。
△龙湖·抚仙湖星空小镇山顶度假美学馆/纬图设计机构
摄影:雪尔空间摄影、目外摄影
透水铺装材料的种类
混凝土+沥青+砖+透水 就“呼吸之道”
- 透水铺装的类型与性能比较
透水铺装按面层材料可分为透水水泥混凝土、透水沥青混凝土、透水砖、胶筑透水石、嵌草砖等。
传统园林中的花街铺地、鹅卵石、碎石浮铺、石板间嵌草等也都属于透水式铺装。这些材料的都具有一定的透水性,但性能各不相同。
△常用透水铺装材料性能的比较
- 透水砖
起源于荷兰,是荷兰人在围海造城过程中,为了使地面不再下沉,而制造的一种小型路面砖,并使砖与砖之间预留2mm缝隙,又称荷兰砖。
现在的透水砖孔隙率可达20%~25%,透水率为20cm/s,是块状透水铺装材料,采用拼装铺装式。
特点及适用范围: 不积水、排水快、抗压性强,适用于对路基承载能力要求不高的人行道、步行街、休闲广场、非机动车道、居住区道路及停车场等。
从材料和生产工艺角度考虑,主要有两种类型:
(1)陶瓷透水砖 : 以固体工业废料、生活垃圾、建筑垃圾为原料,通过粉碎、高温烧制制成。
△陶瓷透水砖的施工节点大样图纸
△陶瓷透水砖施工过程
(2)非陶瓷透水砖 : 以无机非金属材料为主要材料,利用有机或无机粘结剂,通过成形、固化制成,但是无须煅烧。
- 透水混凝土
透水混凝土是以水泥为胶凝材料,采用一个或几个不同的特殊级配,少用或者不用细骨料配制的具有透水空隙的混凝土。
形成拥有均匀分布孔穴的蜂窝结,连通孔隙率约为15~25%,透水混凝土具有透水、保水、透气、轻质、美观等优点。
透水混凝土系统拥有系列色彩配方,配合设计的创意,针对不同环境和个性要求的装饰风格进行铺设施工。
△透水混凝土路面截图
特点: 高透水性、高承载力、良好的装饰效果、易维护性、抗冻融性、耐用性、高散热性。
△透水混凝土施工流程
适用范围 : 居住区、公园人行道,广场、停车场等路面,轻型车辆车行道以及各种体育设施的地面。
△唐岛湾南岸公园
△中信国安北海第一城
△滨海大道(江山南路—嘉陵江东路)
- 透水沥青
透水沥青是由改性沥青、消石灰、纤维混合而成的一种新型透水铺装材料,属半透水类型,孔隙率可达8%~22%。
△透水沥青路面截图
透水沥青作为面层材料主要采用整体现浇,底层依旧采用普通沥青;道路结构形式与普通沥青路面相同。
透水性沥青混凝土路面吸音降噪效果显著,与透水性水泥混凝土相比,透水性沥青混凝土强度较高,但成本也高。同时也可添加不同彩色添加剂,增加美感。
△大连万科V-PARK/PDS派澜设计
适用范围: 居住区、公园人行道,广场、停车场等路面,轻型车辆车行道以及各种体育设施的地面。
△深圳香蜜公园/规划:香港华艺设计
- 植草铺装
草地及嵌草铺装可谓是景观中最为流行的铺装材料之一,与其它质材料相互镶嵌,既可以在一定程度上节约成本,给人以柔和、亲切、静谧之感,又可以与大自然有着亲密接触。
△嵌草铺面
硬质铺装部分本身没有渗透性,但植物部分自然带着渗透性,可以起到一定的排水作用。一般用在生态停车场等地方。
△雄安万科绿色研究发展中心/阿普贝思
摄影:高文仲
△璞驿酒店/GVL怡境国际设计集团
- 砾石、卵石等铺装
除了植草铺装,砾石铺装也是可以透水的一种铺装形式,这种形式在设计上带着一种质朴的禅意。
△碎砾石铺面
它是渗透性很强,但是由于砾石的不平整一般不会直接用于路面铺装,而是作为硬质铺装的边缘缓冲带,美观的同时也兼具功能性。
△沈阳建筑大学稻田校园/俞孔坚
△璞驿酒店/GVL怡境国际设计集团
△福州阳光城·檀境/朗道国际设计
摄影:Holi河狸景观摄影
材料的组合与边界处理
细节才是硬道理
- 铺装材料组合模式
单一透水模式和组合铺装模式。
△组合铺装模式
- 铺装边界空间处理
边界空间,指人行通道与绿地或设施的交接空间,边界空间的处理可以增强铺装场地应对雨水的能力,弥补透水铺装渗透能力的不足。
(1)卵石缓冲带边界
卵石缓冲带不但为雨水进入绿地提供,过滤缓冲效果,而且使道路更加美观。
△卵石缓冲带边界
△昆明保利·天际二期/GVL怡境设计集团
△大理云麓青城/蓝调国际·设计一所
景观摄影:雪尔空间摄影
(2)渗透雨水沟边界
渗透雨水沟可以对铺装面多余的雨水,进行收集下渗。
△渗透雨水沟边界
(3)雨水花池边界
雨水花池是将人行空间中的,绿地,树池,花坛等休憩性空间,做成雨水花池的形式,形成一个个生态绿岛,起到了空间与效果生态“集约”的效果。
△雨水花池边界
△清远飞来峡海绵公园/GVL怡境国际
后期维护
千万别忘了维护啊!
“透水铺装”也需要维护与检查的具体项目主要包括:
(1)运行前期,在大降雨事件后检查其运行状况、积水效果。稳定运行后,根据降雨强度及积水时间判断透水铺装渗透状况,及时检查修复阻塞因素。
△云南雅居乐&绿地.云和中心/蓝调国际·昆明公司
景观摄影 :雪尔空间
(2)每年定期清理封堵孔隙,可采用风机吹扫、高压冲洗或真空清扫等方法。
(3)定期对透水铺装渗透能力进行检测,保证其持续的渗透能力;检测大降雨事件后透水铺装路面的积水、水质等情况,保证路面积水在降雨6小时内排干。
摄影:雪尔空间摄影、目外摄影
(4)及时进行透水区域路表面损坏情况检测,对路面凹陷、破损进行修补或更换。当透水砖铺砌路面出现不均匀沉降时,可调整地基,添加填充材料进行重新铺装。
(5)当降雨量大于当地设计降雨量后,对积水严重区域进行人工排水清除。
△清远飞来峡海绵公园/GVL怡境国际
(6)定期拔除道路表面杂草,并应视需要定期清扫、吸尘以降低路面有机物含量,限制杂草的生长。在道路杂草护理中,应尽量不使用除草剂。
(7)渣土车、施工车等易产生细小颗粒物的车辆进入透水机动车道路面时,应采取有效的防止颗粒物散落到路面的措施,以减少灰尘颗粒物进入渗透设施内部,造成透水铺装内部阻塞。
△雄安万科绿色研究发展中心/阿普贝思
摄影:高文仲
(8)冬季维护时,使用过融雪剂的积雪不应堆放在透水区域,以防氯化物下渗污染地下水。可使用有机硅类油基或水基密封材料喷洒表面,达到增进颜色,防止泛碱,提高透水铺装表面抗冻融性能。
△璞驿酒店/GVL怡境国际设计集团
景观摄影 :雪尔空间
透水材质可以维护城市土壤生态平衡、改善城市热、湿环境、改善光污染,不但生态环保,且质感、色彩、样式多变。
当然优点多多的同时也有弊端,随着时间流逝材质的渗水性也在降低,也需要时常维护保持渗透率,希望日后会有更多优质的透水材质出现!!
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
2021文物保护责任工程师设计师证书考试备考资料
文物保护设计师,从2019年全国统一招考,全国仅3000人拥有资格,是很有潜力的职业资格。2021文物保护责任工程师设计师证书考试备考资料 园林设计人员很多也需要有园林古建筑修复,文物保护(古建筑)修复工作,也需要做这类考试准备。但这个考试非常小众,到处都找不到专业的复习材料,我们愿意助你一臂之力!公众号:文物保护工程考试。这里有最好的复习归纳材料内部培训资料、考试大纲和题目练习,是你学习的好帮手。
