土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这台电机是什么电机?
这台电机是什么电机?
发布于:2008-03-10 20:40:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位有一台进口电机,角接时功率为30KW,转速为740转。星接时功率为42KW,转速为1420转。型号为:QADEJ250M8/4A。接法不同,转速怎么会不一样?角接时的功率怎么反而低?
有知道的朋友请详细的告诉我一下,谢谢!
全部回复(4 )
  • 爱芳的日子
    在变频器普及的情况下,双速及三速电机不是太多了吧!!
    2008-03-17 01:13:17
  • liqing126
    liqing126 板凳
    诚如2楼所言。这是一台4/8变极变速)电机。
    角接时(8极)功率为30KW,转速为 740转/分。
    星接时(4极)功率为42KW,转速为1420转/分。
    因为低速时效率低,所以角接时(8极)的功率反而低。
    2008-03-16 13:18:16
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
请教求教
自锁启动控制中,指示灯跟接触器线圈串联好,还是并联好 本人新手求教
