土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 中山建筑加固的施工安全预防措施与施工原则
发布于:2021-04-12 15:11:12 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
建筑加固的施工安全预防措施:
1、建筑物应建立并配备安全支持系统和工作平台,并应定期检查其可靠性。
2、请专业技术人员测试结构构件的变形和裂缝并进行记录。
3、在建造建筑加固和翻新之前,请熟悉施工现场的周围情况,并了解建筑加固构件受力方向和受力路径的可能变化。
4、施工现场如果产生大量粉尘,噪声或有害气体,应采取有效的防护措施。
5、房屋结构异常时,遇到异常情况,应立即停止工作,支撑屋顶,并及时书面通知安全管理单位或安全负责人;只有提出解决方案后,才能继续施工。
6、如果在房屋的加固施工中使用化学浆(例如胶水和灌浆),则此时应确保施工现场的通风。
7、化学物质及其产品应存放在远离火源的储存室中,并应密封。
建筑加固方法选择应遵从什么原则:
1、混凝土结构改造依据原则。改造加固项目要求必须以可靠性鉴定、材料检测.结构现场考证等为加固设计依据。
2、混凝土结构承载能力及抗震能力满足要求原则。改造加固应考患结构整体安全性、局部构件结构安全性及抗震安全性。
3、混凝土结构改造优化性选择及针对成因性选择原则。改造应充分利用补强材料特性为前提,优化选择加固方法,且应考虑构件缺陷成因选择加固方法。
4、混凝土结构改造可施工性原则。改造应考虑施工安全性,可操作性,简易性,可检测性。
5、混凝土结构改造耐久性原则。改造应保证构件耐久性及防火性能满足建筑使用要求。
6、混凝土结构改造经济性原则。改造应具有较好的经济性,造价一般不能超过原房屋本身价值。
以上内容就是对建筑加固方法选择应遵从什么原则的介绍了,一般来说,建筑加固方案不是唯一的。当构件承载能力不足时,可以采用增大截面法、增设支点法、体外配筋法等。究竟选用哪种方法,则应根据优化的原则来确定,主要有:结构加固方案应技术可靠、经济合理、方便施工。建筑加固方案的选择应充分考虑已有结构实际现状和加固后结构的受力特点,对结构整体进行分析。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
谈一谈:碳纤维布加固有哪些优势?
现如今,建筑加固工程中,碳纤维布材料是目前常用的一种加固材料。碳纤维布加固和粘钢、植筋等加固技术而言,碳纤维布加固是具有许多的优点。 碳纤维布作为一种新型材料,它的首要优势是体现在有很好的抗拉伸性能,其材料的韧性也是很大的。高强I级的碳纤维布它的强度能达3400Mpa,强大的拉伸强度使加固操作时更顺畅、更平滑、更易粘贴。 碳纤维布加固的第二优势:它凭借着其材料自身的柔韧性、可缠绕性,能够适应于不同的环境,在对狭小的工作环境中都能施展出独特的加固效果。而且基本上不用栓锚固定和外物加压,对混凝土原结构几乎没有破坏;施工便捷、没有湿作业、无需动火、无需现场固定设施、施工占用场地少、工效高。
