土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 毛细管地暖设计施工要点
毛细管地暖设计施工要点
发布于:2021-04-12 14:58:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
下表将给出 10mm 地暖盘管 6mm 间距与 16mm 地暖盘管以及 20mm 地暖盘管的对比:
盘管管径
间距( cm )
每平方米盘管长度( m )
计算公式
外表面积( / ㎡)
20mm
15
6.42
0.02 ×3.14×6.42
0.4
16mm
15
6.42
0.016 ×3.14×6.42
0.32
10mm
6
16.42
0.01 ×3.14×16.42
0.52
1、 螺旋形布管方式:
2 、 迂回型布管方式:
这种方式通常产生的温度一端高一端低,而且布管时管路要弯曲180度,材料所受应力较大,所以我们只推荐在较狭小的空间内采用。
3、螺旋迂回型布管方式:
由于房间结构复杂多样,除上述典型布管方式外,混合形布管方式也经常被采用。
设计步骤
采用10mm地暖盘管,给出地暖盘管的一些设计要求及原则,设计步骤如下:
1、 已知采暖户型、结构以及采暖面积;
2、 预估地暖盘管的路数;
3、 定位风集水器的安装位置及高度;
4、 草图规划好地暖盘管的走向,一般取距 离分集水器最远处为第一路;
5、利用绘图软件绘制标准的地暖盘管的设计图纸(10mm地暖盘管每一路建议70m-80m,平衡阻力);
6、 校对每一路的地暖盘管长度;
7、 计算每一路地暖盘管所占地暖模块格数,出图,施工现场严格按图施工。
施工图片
错误案例:
这种情况一定不能出现,地暖管会弯瘪,严重影响该管路的流量。
分集水器部件:
针对不同铺设面积,又一分三,一分二,一分一的接头。
流量计,用来设置地暖流量,同时还可监测管路是否弯瘪。
总结:相较于20/16cm的地暖管,10cm地暖管再设计施工上都更繁琐,但是考虑到最终的取暖与制冷效果,节能性,还是值得推广的。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖设计常见问题汇总,看完涨知识
收录于话题 1、平面图中应该绘制出哪些内容? 平面图中应该绘制出加热管的具体布置形式,标明敷设间距、加热管的管径、计算长度和伸缩缝要求等。给出了分集水器的位置,并绘制出了伸缩缝的布置位置。地暖盘管平面布置图首层应给出指北针,管道出户所在图应给出室内外高度差,表明正负零标高点。给出图纸名称及比例,图签应给出图纸名称,图纸编号,出图日期,设计号。
