土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ BIM技术在机场工程精细化管理的应用
BIM技术在机场工程精细化管理的应用
发布于:2021-04-12 14:51:12 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
结合大型复杂机场工程的BIM技术攻关,探讨BIM的可视性、模拟性、协调性、信息传递准确性、全生命期共享性诸多优势在精细化管理中进行应用。
0 1
精细化管理原则
科学管理经历了规范化、精细化、个性化三个阶段。精细化管理源于发达国家(日本20世纪50年代)的一种企业管理理念,是通过管理流程和管理系统的数据化、程序化及标准化手段,使组织各单元精确、高效、协同和持续运行,减少管理占用资源和降低管理成本为目标的管理方式。
精细化管理有如下特点:
1.数据化
数据化是精确性的前提,有了数据才能精确判断,决策才能更符合实际情况、更有可操作性;数据化也是做事准则,管理活动和管理成果都应通过数据指标体现。数据化是用数据明确目标、计划、标准、考核,通过准确数据实现项目的静态控制、动态管理以及资源配置,最终完成项目管理的预期目标。
2.精化与细化
精化就是工作目标清晰明确,图纸精细准确、符合现场情况、满足使用者的需求,总造价低、工期节省、施工安全等等。细化是细化责任、分工、流程、工作界面、工期节点。具体地细化图纸、执行标准、考核制度。精细化管理要求重视前期准备阶段,设计方案一定要考虑实施的可行性及运行风险。
3.流程化与标准化
流程化与标准化是精细管理的基础与归宿。流程化管理就是将工作分解为逻辑相关的工序,然后分析、简化、优化、改进这些工序,做到细化准确、界面最优、资源配置最优。标准化是在流程化的基础上细化工作分解与工作要求。
0 2
BIM技术应用的必然性
1.目标一致
BIM模型包含几何尺寸、空间关系、地理位置等详细信息,通过可视化、信息化等手段划分项目阶段,精确控制过程和细节,节省资源、工期和成本,最终获得最大的经济效益。精细化管理则是从管理的角度出发,明确具体责任,采取管理方式和手段,目标也是减少资源浪费、降低成本、增加利润。
2.组织方式相同
BIM提供了不同阶段、不同参与方的协同平台,要求建设单位、设计单位、施工单位、监理单位和材料供应商等协同工作。项目精细化管理是以整个系统优化为目标要求各单位交流和合作,为了保质保量的完成项目建设而共同努力。精细化管理应用BIM技术能够打破信息孤岛,势必达到事半功倍的管理效果。
3.BIM技术需要精细化管理
BIM技术应用不单单是图纸深化设计、施工模拟、碰撞检査、场地动态布置等技术方面,更主要的是管理模式的创新,需要整体控制项目目标,使得资源浪费最低。精细化管理可弥补当前BIM技术管理的不足,从管理的模式上清除发展障碍,从根源上改变传统的项目管理模式,推动BIM技术发展。
4.精细化管理需要BIM技术
基于BIM的全生命周期BIMS协同管理平台,为项目的实施提供精确的数据信息、合理的实施方案以及材料和人员等,为实现精细化管理创造了条件。BIM技术和精细化管理有着较高的契合度,可以有效提高项目管理水平和成效。
0 3
前期准备阶段精细化管理
1.制定行为规范,实现流程化、标准化
首先规定BIM技术在设计、施工、运维阶段的技术路线,明确应用的具体形式。其次细化分解各阶段的工作步骤,明确建设单位、设计单位、施工承包商、施工监理、运营单位的责任、界面、内容等。最后制定相应的行为规范及管理流程,规定各阶段交付的模型深度,明确设计审查、族库管理流程。
2.搭建协同平台
大型机场建设项目往往由多专业、多单位、多层级共同完成,需要协同平台统筹多个平行专业的协调配合,组织多单位前后工序衔接,协调多单位间的目标与矛盾,保证上下层级间协同工作目标的有序性、规范化。如航站楼设计往往要协同航站楼、轨道交通、行李系统、捷运系统等多家设计院,建筑、结构、机电等多个专业,传统的CAD是无法胜任的!
施工BIM应用
5016 条内容 · 294 人订阅
BIM如何应用?BIM在建筑安全管理中有哪些应用?
0
