土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 提高系统冷凝压力的具体方法!
提高系统冷凝压力的具体方法!
发布于:2021-04-12 14:50:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、给制冷系统安装排气压力控制器
         1、压力控制器可以让冷凝风机间断的运行。在压力比较低的时候关闭风机;在压力比较高的时候,开启风机。这种技术非常的成熟而且好用易上手。它主要是通过压力控制器来控制风机的间歇性启动和停止;
         2、对于容量比较小且使用两个或以上风机的制冷机组而言,可以将其中一个风机设置为常开,其他的风机由压力控制器控制,通过系统冷凝压力的高低来控制其他风机的启动从而保证间接提高系统的冷凝压力
二、制冷系统风机转速的控制
         风机转速的控制也是一种非常成熟的方法。其采用的主要电气部件有三相变频器或者是单相调速器。其主要的工作原理是通过排气压力的反馈信号输入到变频器或者是调速器,并由变频器根据设定输出到风机。从而实现对于风机转速的控制。
三、风量控制装置
         风量控制装置是一种百叶窗式样的。它即可以设置在进风口,也可以设置在出风口。其原理是利用高压制冷剂驱动的活塞来调节风门。它可以和风机转速控制器一样获得比较稳定的排气压力。而且膨胀阀的进口压力还不会像间歇运动那样产生很大的波动;
四、冷凝器溢流装置
         1、冷凝器溢流装置的原理是利用过量的制冷剂来提升制冷系统的冷凝压力。它一般运用于温热或者是低温环境中,将大流量制冷剂从储液器送到冷凝器,然后利用过量的制冷剂,让系统的冷凝压力升高,从而避免低温下冷凝压力过低造成的故障;
         2、冷凝器溢流装置的优点有:获得稳定的冷凝压力,波动很小;冷凝器几乎都处于充满液态制冷剂的状态,从而使膨胀阀进口温度低于冷凝器达到过冷,从而有效的提高系统的制冷量;
  • 马强热泵工作室
    这些控制方式可行,实际应用效果也很好,但并不节能。最根本的问题是如何解决在低压差的情况下,保证蒸发器合理的供液量,这完全可以通过采用两个膨胀阀,正常情况下一个膨胀阀工作。当排气压力低于某一设定值时,另一个膨胀阀工作,或加装低压控制阀等办法来解决。这样随着冷凝温度的降低可大幅提高机组的制冷效率。一般说来冷凝温度每降低1度,机组的效率约提升3%。
    2021-05-07 20:24:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库系统部件与常见故障解读
蒸气压缩式制冷循环 制冷系统四大主件:制冷压缩机、冷凝器、节流装置(膨胀阀或毛细管等)、蒸发器。四大主件和制冷剂成为实现制冷循环所必备的条件。 (一)压缩机: 一般常用的有活塞式、螺杆式、涡旋式、离心式、滚动转子式等等。 (二)冷凝器: 主要是使压缩机排出的过热蒸汽冷却冷凝为高压液体。
