土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 黄浦江畔、明珠塔下的上海市重大工程是如何建成的?
发布于:2021-04-12 14:37:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
黄浦江畔,明珠塔下,面对着外滩的历史建筑群,在陆家嘴这绝佳的位置上,这个充满艺术气息的白色建筑吸引着众人的目光。
浦东美术馆项目位于上海陆家嘴滨江1排1座,总建筑面积约4万平方米,建筑地下2层、地上4层,由让·努维尔团队设计、上海建工一建集团承建。
▲ 浦东美术馆的白天与夜晚
今年7月,浦东美术馆即将开馆。 近日,工地君率先进入浦东美术馆内部,一睹其风采。
美术馆一楼的入口大厅,从滨江步道而来游客们进入艺术“领地”。
美术馆总共分为四层,拥有世界层高最高的独立展厅,每层都可以布展。刚从黄浦江边的入口进入,一股艺术气息就扑面而来。
整个展厅干净而空灵,天花板上交叉纵横的黑色灯槽都像是一幅值得琢磨的画作。
据项目经理凌旭辉介绍,美术馆内所有公共区域的墙面与地面设计都十分特别,墙面采用吸音穿孔铝板,屋顶采用无缝吸音吊顶,地面采用橡胶隔震垫,吸音功能很强大。
展厅打光也采用了价值不菲的专业ERCO灯,能清晰真实反映艺术品色彩,并保护其不会褪色。再配上天花板上的导轨,可以随着展品的布置而调节照射位置。
每层设计都是极简主义的表达,在展厅墙面上你看不到任何一个开关,目之所及,一切都简洁明了。为了方便展品的悬挂,更好地承受作品的重量,浦东美术馆展厅的墙壁与地面经过了特殊处理,墙壁内衬钢架,每平方米内任意三点可承受150千克的重量,地面每平方米则可以承受1吨的重量,是普通住宅楼的6倍!
走进二楼东面展馆,就能看到天幕下矗立的东方明珠。游客们可以透过巨大的落地玻璃随时欣赏这一特殊“展品”。在这样的艳阳天,格外心旷神怡。
特展厅的天花板上安装着导轨与可以升降的吊钩,展出时可以将展品悬挂展示。
来到三层,就能看到浦东美术馆最具特色的镜厅采用全悬挑结构,长55米的矩形大厅内无一根立柱。该大厅面向黄浦江与外滩, 厅内安装有高10米、长55米的单面反射玻璃,可以反射出外滩外国建筑群的全貌。这也是浦东美术馆最引以为豪的展品 。单面反射玻璃后安装有LED大屏幕,开启时可以配合陆家嘴其他地标建筑来一场绚丽的灯光秀。
镜厅的外侧则安装着全中国目前最大、最重的无肋单元板块玻璃。站在镜厅内,透过玻璃,浦江的美景一览无余。
据介绍: 镜厅分为上下2层,外侧安装着超高玻璃,每层的玻璃由18块单独的玻璃组成,单面玻璃最大重量近10吨 。对于玻璃这种易碎品的吊装需要慎之又慎,且从屋外吊至屋内时人工与机械的配合难度很大,再加上近10吨的重量使得常规的吸盘已无法满足安装的要求。为此,项目团队反复讨论、推理与实验,设计出“大玻璃安装背负钢架”,安装时将玻璃牢牢绑在衬有橡胶的“背负架”上,既能保证吊装时的平稳,又可以根据玻璃尺寸调整大小,落位后方便拆除,具有较高的安全性与经济性。
位于美术馆四楼的报告厅可以承办大型发布会,其中安装有一块可移动的隔板,可以根据需求分隔为两个小报告厅。
在每层的走廊都可以俯瞰别具一格的世界最高的独立展厅——“X展厅”。其高达30米,配备6.5米×6.5米的升降平台,使得运输展品方便快捷。
最后走到屋顶是整个浦东美术馆视野最佳的位置,黄浦江与外滩尽收眼底。
浦东美术馆地面与墙面采用的所有石材均为山东白麻花岗岩,并根据不同打磨方式构造出不同的质感。
▲ 屋顶全貌
凌旭辉介绍,屋面施工难度也很大,白色石材地面下方就是机电暖通设备,要架设好,并用架空石材包裹隐蔽。为此项目部集思广益,设置了5000个架设墩,并通过放大屋顶一圈女儿墙干挂石材的净宽、在屋面三个阴角的位置再局部加大尺寸的方式扩大空间,固定好了设备也满足了空间要求。
自大屋面石材于2020年9月份完成以来,过程中经历了多场大雨考验,均未发生屋面漏水及排水不畅现象,同时,屋顶石材外观亦得到了设计师的赞许。
长73米的过街天桥连接着江岸景观平台及美术馆2层主体结构,真正地让美术馆与黄浦江有了“亲密接触”。
凌旭辉说道:该天桥地理位置十分敏感,跨越旅游观光主干道,游客较多,给文明施工带来一定的难度。 项目部根据现场实际情况,协调陆家嘴交警、市政绿化等政府部门明确市政道路场地占用面积及时间,合理选择“胎架散拼”的施工方法,结合现场临时占地情况合理将73米钢天桥分为6段,合理安排白天及夜间的施工任务,以最大程度避免对旅游观光人群的影响。
浦东美术馆已于2020年11月通过竣工验收,现已进入设备调试阶段,2021年7月将举办首场展览,届时与大家正式见面!
  • qinccckencn
    qinccckencn 沙发
    真的是好漂亮藝術啊呵呵
    2021-04-22 19:33:22
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    好图,学习了浦东艺术馆的建造过程,多谢了。
    2021-04-13 08:49:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
后张法预应力箱梁施工做法细节展示,满满的全是亮点!
一、台座制作与底模安装 台座 一般要求台座应有足够的强度,基础不沉陷,以保证底模不变形,并应稳固、平整、边线顺直;底模接缝应严密,表面光滑洁净;钢筋绑扎前底模涂刷模板油;底模上准确定出梁端支模线、盖梁中心线、横隔梁和支座预埋钢板位置。台座制作与底模安装的材料主要有钢筋、混凝土、钢板、角钢、橡胶板、模板油等;主要施工机具为混凝土罐车、振捣器、打磨机、电焊机等。
