土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 如何进行快速建立园林绿化苗木统计表
如何进行快速建立园林绿化苗木统计表
发布于:2021-04-12 14:20:12 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
在园林绿化设计中,如何进行快速建立园林绿化苗木统计表,由于设计的变更,一直都是一个比较繁琐的问题,那我们如何快速解决这个问题,如下图一张已经布置好的乔木图纸。3月份绿化解决方案——如何进行快速建立园林绿化苗木统计表99.png
一、首先我们打开杰图绿化软件的 辅助——检查工具,先进行图面检查,来把一些重叠或有问题的和苗木进行自动检测并处理
  • 快速调整或修改苗木属性
打开杰图软件设置——乔灌管理器修改苗木属性。
框选图面的乔木,如下图,如果默认的部分图块没有苗木属性。可以通过软件自代的图库提取或图面提取、文件提取三种方式
提取后如上图,并可以跟根实际项目的需示,来修改植物实际冠幅、高度等进行修改,然后点击确认。以便生成苗木表
三、统计数量,这一步可以根据图块、标注、闭合线等方式进行统计,如下图:
可以根据命令的提示输入S,进入表头的设置,如下:
生成的统计表如下:
生成的表格如需要二次编辑,可以双击文字进行批量文字编辑,或点击二次表格边线进行表格编辑如下:
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
让植物在花园里恣意生长,好美!
在这里,植物是主角 植物在花园里恣意生长
