中建八局四公司为进一步推动
高品质管理、低成本运 营
促进公司质量发展全面提升
结合公司“2+5”规划实施方案要求
制定了 《公司新技术推广管理办法》
一大波 效率高、成本优、质量好、安全可靠的
新技术、新工艺、新材料、新设备等
硬核 “四新技术” 应用
即将来袭 !
铝合金模板
痛点 : 传统木模板质轻、价格低,但是不耐用,重复利用率低;钢模板强度大、重复利用率高,但是质量重,成本很高;塑料模板不怕水、成本较低、耐用,但是强度不够,容易涨模。
优势: 铝合金模板较以上几种模板综合性能优势明显: 一是铝合金模板浇筑的混凝土观感好、产品质量高; 二是 铝合金模板的施工周期短; 三是 铝合金模板轻便灵活,不需要任何机械设备的辅助; 四是 铝合金模板技术节能环保,不会造成现场污染; 五是 铝合金模板综合使用成本低。
应用范围: 标准层20层以上剪力墙结构住宅工程,原则上必须使用铝合金模板施工,其他高度或结构形式的工程可以根据实际情况选择使用。
应用示范项目: 青岛 李哥庄、青岛蓝天公寓、青岛金沙乐府、合肥鹤翔园、济南滨河新苑项目等。
以钢代木
痛点: 常规的模板加固体系对工人技术水平依赖性较高,由于技术差异,往往会出现胀模、跑模、漏浆等质量缺陷。鉴于这些不可控因素,推广应用以钢代木加固模板。
优势: 以钢代木推广应用使得大截面现浇构件混凝土成型效果更好 , 更符合“清水”构件几何尺寸要求,减少了因模板加固、拆模带来的边角料和整材损耗。 同时, 现场更为整洁,模板施工节奏更快,较传统工艺显著节约了工期。
应用范围: 用于各种房屋建筑工程现浇框架、框剪结构梁板、剪力墙、柱模板工程,模板次龙骨方木用镀锌方钢管代替。
应用示范项目: 即墨世茂 、青岛五十八中、济南滨河新苑、济南地平甲第、潍坊阳光嘉园、济南世茂东王、合肥磨店家园、重庆中交中央公园项目等。
盘扣式脚手架
优势: 盘扣式脚手架是一种新型脚手架, 立杆采用套管承插连接,水平杆和斜杆采用端扣接头卡入立杆连接盘,用楔形插销锁紧,形成按多种模数组合且灵活多变的支架结构体系,即能保证模板支架的整体稳定性,又能实现外架、排架结构的灵活性和安全性,相比传统扣件钢管脚手架,承插型盘扣式脚手架 不仅搭设、拆解快捷,且在安全性、承载力、稳定性、经济性、环保美观等多方面都大幅领先。
承插型盘扣式脚手架的应用,不仅工效提高,作业面有序、合理,易规划,场容场貌美观,而且作为周围辅材,其实际使用率与管理效率较高,同时,提升了现场安全、文明施工水 平,既能满足安全构造要求,又能保证进度需求。
应用范围: 公建项目高支模区域支撑架和50m以下公建项目外脚手架必须推广应用盘扣式脚手架,超过24m的外脚手架要提前组织专家论证,确保能够使用。
应用示范项目: 中央美术学院青岛校区、镇江好未来、威海万达、胶州海尔厂房项目等。
钢板网防护
痛点: 在过去,当建筑建设时,楼房的高度相对比较低,对施工人员的安全重视程度也不高,现在随着这类工作的高度逐步上升,风险系数也在增加。而外架钢板防护网的运用,能够有效地解决当前所面临的困难。
优势: 外架钢板防护网具有钢性大、强度高、使用寿命长的优点;由于采用全钢设计,安全防护性能和防火性能较好,比起原来的塑料安全网优点甚多。该作业平台的提升装置置于竖向主框架的提升梁上,升降作业时不必搬运提升装置,减轻了作业人员工作强度和人身安全。安全性能比较高,使用起来便捷。
应用范围: 用于质量目标是创省优质以上(包含)的工程。
应用示范项目: 青岛 李哥庄、青岛金沙乐府、济南鸿悦华府、南京大浦塘项目等。
粉刷石膏
痛点: 目前,我国混凝土内墙和顶棚抹灰工艺采用的粉刷材料一般为混合砂浆和石灰砂浆为主,此工艺的主要缺点是干缩性大、粘结力差、工序复杂、劳动生产力低。并且混凝土砂浆对基层处理和各层砂浆强度的要求严格,一旦其中某个环节控制不严,就会导致抹灰层空鼓、开裂、墙面气泡、开花、析白等质量通病。直接用腻子粉找平施工,次施工工艺存在墙面易老化、超厚部位易开裂、脱落等。
优势: 现公司推广应用粉刷石膏抹灰,该施工工艺与传统抹灰工艺相比具有凝结快、防火、保温、隔音、调节室内湿度、不空鼓、不开裂、与基层粘结牢固、表面光滑细腻、施工操作方便、工期短、效率高(是传统抹灰工艺效益的10倍)等优点。
应用范围: 住宅工程室内抹灰墙体应采用粉刷石膏(免抹灰、薄抹灰、厨卫间有水房间除外),若设计为普通抹灰,项目部必须积极与设计、业主沟通,变更设计做法。
花篮式悬挑脚手架
痛点: 悬挑脚手架在建筑施工过程中给安全施工提供了条件,一直沿用了好多年,除了附着式爬升架外没有任何新式的更新与换代,传统悬挑架一直采用简单粗放式的安装与拼接,悬挑材料重量大,安装过程中劳动强度大,危险性大,搬运材料困难。
优势: 花篮式悬挑脚手架脚手架使用材料轻便,属于快速安装型的工具式脚手架,在作业层安装过程中,安装周期缩短,给挑架层施工节约了时间,节省了大量的工字钢用量,节材效果显著。相比于附着式爬升脚手架具有工艺简单、安全系数高的优点。
应用范围: 适用于普通工业与民用建筑中主体结构工程以及外墙装饰工程的外脚手架搭设,公司高层住宅工程外架搭设必须全面使用,当结构边梁高度小于400mm时,可不采用此技术。
钢筋数控加工
优势: 数控钢筋加工设备采用人机亲和度较高智能数控系统,对所需的钢筋按预先设定好的程序进行加工,数控钢筋加工 工艺精度高 ,充分保证了钢筋的定尺、调直、切断、弯箍精度,具备一次弯制合格率较高的特点, 能源消耗都将大幅度降低 ,相应设备流程布局合理,实现了 省时、省力、省料、省地 ,极具推广应用价值。
应用范围: 采用全自动数控钢筋弯箍机代替传统手工半机械化生产方式。
钢筋带锯切断
优势: 由于设备加工质量高,切口平齐,钢筋带锯切断 避免了传统钢筋切断机切割钢筋造成的切口弯曲马蹄形现象 ;自动循环冷却系统及时同步对工件、带锯条进行冷却, 确保了钢筋切割的精度 ;锯梁夹紧、升降采用电气液压控制, 操作方便,安全。
应用范围: 用于批量钢筋切断,钢筋端部平整、无马蹄口,项目直螺纹钢筋加工量在2000吨以上,必须使用金属带锯床进行切割。
地下室防水保护墙采用JS复合保温板
优势: 地下室外墙立面防水保护层采用JS复合保温板,JS复合保温板由水泥压力板和苯板通过胶粘模压成一个整体,成为外墙保温一体化板, 具有节省工效、节能环保等优点。
应用范围: 地下室外墙立面防水保护层必须采用JS复合保温板。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
楼是怎么浮起来的?答案在这里建筑施工员 微信号 JZSGY-ZSM88 功能介绍 建筑施工员公众号,专注打造建筑施工技术学习交流基地,涉及模板工程,钢筋工程,混凝土工程,基础工程,放线技术等。每天学习一点施工工艺,了解行业动态,不但要低头走路,更要抬头看路,技术过硬才是你的最好名片! 收录于话题
只看楼主 我来说两句 抢板凳很好的资料,学习了中建推广的九项工地新技术,多谢了。
