土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 板式橡胶伸缩缝设置要求以及施工步骤
板式橡胶伸缩缝设置要求以及施工步骤
发布于:2021-04-11 11:15:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
板式橡胶伸缩缝设置要求以及施工步骤
板式橡胶伸缩缝是依据橡胶剪切量低的原理设计而成的。它把钢板当作骨架,分段组装,用螺栓连接各部分,这样行车就会安全,不会轻易出现事故,也会平衡舒适。它是以橡胶带作为跨缝材料。这种伸缩缝的构造简单,使用方便,效果好。在变形量较大的大跨度桥上,可以采用橡胶和钢板组合的伸缩缝
板式橡胶伸缝设置要求
1、伸缩缝防水性良好,因为在伸缩缝底面螺栓孔内及每米拼装处都灌涂胶粘剂。
2、板式橡胶伸缩缝耐磨性、耐老化都非常良好,能经受车辆的反复荷载,使用寿命长。
3、板式伸缩缝价格也较为便宜、安装更换也极为方便。
分段组装,用螺栓连接各部分,这样行车就会安全,不会轻易出现事故,也会平衡舒适。30型板式橡胶伸缩缝、45型板式橡胶伸缩缝、50型板式橡胶伸缩缝、60型
板式橡胶伸缩缝、80型板式橡胶伸缩缝等。
 1、将伸缩缝两头各宽约40cm范围内的铺装层混凝土凿除,,并清洗洁净调整原预埋螺栓锚筋及露出的桥面钢筋。
 2、如果是新装伸缩缝,应凿挖或钻成埋置螺栓用的锚筋孔,,并预先埋好锚筋。锚筋有必要埋设结实,尽可能直接焊接在桥面钢筋上,要在孔内灌注环氧树脂浆
胶,使不易拨出。
   3、预埋的螺栓有必要方位准确、结实。
 4、橡胶板式桥梁伸缩缝, 使橡胶板平坦、坚实。
 5、按原式浇注铺装层混凝土, 为保持通车可分半幅桥面进行, 也可在伸缩缝上架起跨缝设备。
桥梁板式橡胶伸缩缝设置要求:伸缩缝是从基础顶面开始,将墙体、楼板、屋顶全部构件断开,基础不必断开。房屋建筑中,伸缩缝是考虑建筑物过长,当温度变
化时埋设在土内墙基础或柱下条形基础或箱型基础等下部结构受温度变形的影响小,这样上部结构下面部分受约束影响较上面的大,因此当温度变化时将可能导致
上部结构的裂缝,设置伸缩缝可保证主要受力构件不致因温度应力损坏。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
紫铜止水板的施工步骤以及施工原理
紫铜止水板的施工步骤以及施工原理 紫铜止水板施工步骤 紫铜止水板遍及利用于各大水工建筑中,为悉数工程的防渗水、漏水方面起到了不可磨灭的严重感染。而铜片止水原材料以紫铜加工而成,具有精良的延伸、导电、导热、耐蚀等机能和杰出的工艺机能、物理机能、化学机能、机械机能、工业机能等,可随纯度、温度、分娩方法、金属结构、塑性变形水平等分歧而变更。以是铜片止水可满足水工建筑的分歧需求而获得遍及利用。 1、应极力止水
